szarpnięcie kierownicy
Postprzez Sebastian1990 » 8 kwi 2017, 09:28
Od pewnego czasu pojawiło się szarpnięcie na kierownicy w momencie puszczenia gazu. Gdzie mogą być luzy? na końcówkach drążka kierowniczego? Miał ktoś z tym problem?
Od: 27 sie 2016, 16:26
Auto: Mazda 3 1.6D 2005r.
Postprzez chmielu_KL » 8 kwi 2017, 09:53
Może zacznij od pojechania na stację diagnostyczną ? koszt sprawdzenia to grosze, po prostu mówisz że coś stuka czy puka itp... przy okazji sprawdzisz sobie cały zawias.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Sebastian1990 » 8 kwi 2017, 10:22
Stacje diagnostyczne to jedna wielka porażka. Tam nawet nie wykryje luzu na pourywanej gumie łącznika stabilizatora jak miało miejsce u mojego taty :) Poduchy silnika odpadają, bo były wymieniane. Liczę na bardziej merytoryczną pomoc ze strony forumowiczów.
Postprzez kropek101 » 8 kwi 2017, 20:17
Sprawdź tuleje wahacza u mnie było szarpnięcie jak miałem wywalone tylne tuleje wahacza przedniego.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Sebastian1990 » 9 kwi 2017, 15:56
Postprzez kropek101 » 9 kwi 2017, 17:01
Tak te tuleje tylko najpierw sprawdź w jakim są stanie bo może to być coś innego u mnie były całkiem zerwane to każdorazowe dodanie gazu na wyższych biegach czy np jazda po autostradzie i nagłe zdjęcie nogi z gazu skutkowało szarpnięciem kierownicy prawo lewo. Jeśli masz podejrzenia że sworzeń może też być do wymiany taniej kupić cały wahacz. Jest mniej roboty i taniej niż wymieniać pojedyńczo.
Lemforder ale pamiętaj o śrubach mazda ma inny gwint i nie będą pasować ja przespawałem stare nakrętki.
Szpilki do kół
