Czujnik położenia wału korbowego Mazda 3
Postprzez kingakacper » 4 lut 2017, 09:25
Witam mam pytanie gdzie w Mazdzie 3 sedan 1.6 diesel rok 2004 znajduje się czujnik położenia wału korbowego byłem na komputerze i na pewno on mi szwankuje tylko nie wiem gdzie go zlokalizowac
Od: 4 lut 2017, 09:15
Auto: Mazda3 sedan silnik1.6 diesel, rok 2004
Postprzez danrok » 5 lut 2017, 10:27
Jak wejdziesz pod auto i ściągniesz osłonę silnika, to znajdziesz go bliżej przedniego koła od strony pasażera :)
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez uszol90 » 15 lut 2017, 23:40
tak czy siak, musisz zdemontować koło pasowe żeby się do niego dostać <czytaj>
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez kingakacper » 15 mar 2017, 20:35
Ok dzieki
Dopisano 15 mar 2017, 20:36:
Ok dzieki
Postprzez Uśka » 8 maja 2017, 15:32
Mam nadzieję, że mogę się tu podpiąć. Mam problem z moją Mazdą. W trakcie jazdy po mieście zaczęła mi się dławić i dziwnie szarpać. Stanęłam na parkingu, po jakiś 20 minutach w ogóle nie chciała odpalić. Rozrusznik się kręcił i nic wiecej. Pojechała na lawecie do warsztatu i mechanik stwierdził, że komputer pokazuje "czujnik położenia wału" Co to w ogóle jest i z jakim kosztem wiąże się naprawa?
A przy okazji postu powiedzcie mi co ile km wymienia się filtr paliwa?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Od: 7 lip 2016, 12:31
Auto: mazda 3; 1,6 diesel; 2005;
Postprzez macvas » 8 maja 2017, 16:58
Tutaj zamieszczam krótkie wyjaśnienie odnośnie tego czujnika i jego roli w pojeździe.
Sam czujnik psuje się rzadko. Mi całkiem niedawno niby padł, bo miałem objawy podobne do opisanych przez Ciebie, ale okazało się że zaśniedziały styki na konektorze tego czujnika. Doczyściłem i po zabawie, auto pomyka. Zamiennik oczywiście kupiłem. Jest spory wybór. Wziąłem od Delphi dedykowany do 1.6hdi. Cena bodaj 90zł.
Wg. ASO filtr paliwa wymieniamy co 60tyś. – zaleca się częstsze wymiany!
Moja rada w tym silniku, przy rocznych przebiegach w okolicy 20tkm filtr paliwa dobrze wymienić sezonowo. Ja zawsze po zimie. Koszt nie jest przesadnie wygórowany w odniesieniu do spokoju ducha i kondycji silnika.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Uśka » 8 maja 2017, 17:05
Dzięki wielkie za pomoc. Będę pamiętać o wymianie filtra. :D
Dopisano 9 maja 2017, 16:41:
Dobrzy ludziska dalej potrzebuję pomocy. Dziś odebrałam autko od mechanika po wymianie w/w czujnika. Wszystko było ok – jechał normalnie i miał swojego kopa. Po jakiś 20 km jazdy zapalił się check i autko straciło swoją moc. Wlecze się jakby miał ze dwie tony towaru załadowane. Powiedzcie mi proszę ci się znów dzieje.
Goni mnie czas bo w niedzielę planuję dłuższą podróż i mazda musi być gotowa. <płacze>
