Silnik odpalił i zgasł
PostNapisane: 7 sty 2017, 11:48
przez baszawez
Mamy zime, dzisiaj w nocy było -20. Niestety nie mam garażu i Mazda stoi pod chmurką. Wyszedłem rano sobie samochód odpalić, rozgrzalem swiece najpierw 3 razy, przekrecilem kluczuk i auto odpalilo. Zadowolony wyszedłem sobie zgarnąć śnieg i po chwili madzia sama zgasla. Odczekalem chwile zapalilem i po chwili znowu zgasla. Po 10 minutach podjalem ostatnią próbę. Odpalilem, przejechałem może 50m zapalilo sie check engine i auto znowu zgasło... Pozostało mi tylko poprosić sąsiada o pomoc i zcholowac auto do serwisu. Mechanik powiedział że wstawi auto do garazu na weekend bo prawdopodobnie paliwo zamarzlo i podepnie go pod komputer. Jednak wątpię aby to było paliwo bo tankuje przez cały rok tylko i wyłącznie Verve a filtr paliwa był wymieniany w maju na Knecht. Ja bym obstawial na czujnik położenia wału.. A Wy co sądzicie?
Re: Silnik odpalił i zgasł
PostNapisane: 7 sty 2017, 12:06
przez hak64
Trudno wyrokować. Lepiej jednak zacząć od rzeczy najprostszych, czyli wstawić auto do ciepłego garażu. To, że tankujesz wyłącznie vervę nie znaczy, że nie może się tam pojawić odrobina wody.
PostNapisane: 7 sty 2017, 12:46
przez MazdaLublin
A ja bym przed mrozami filtr paliwa wymienił.
PostNapisane: 7 sty 2017, 12:50
przez baszawez
w maju wymieniałem filtr paliwa, dodatkowo na początku tygodnia podczas tankowania dodałem do paliwa dodatek antyżel do diesla. Tankowałem pod korek
PostNapisane: 7 sty 2017, 13:10
przez MazdaLublin
Może i na parafinę ten antyżel jest dobry ale na błąkającą się kroplę wody w układzie paliwowym to już nie koniecznie.
jak rozmarznie dolać denaturatu do paliwa
PostNapisane: 7 sty 2017, 13:33
przez baszawez
hmm dziwne ze sasiedzi tankuja na jakis podrzednych stacjach i im auta odpalily a ja leje verve i by takie jaja byly...
PostNapisane: 7 sty 2017, 22:04
przez kropek101
Ja też bym powiedział że filtr zamarzl. A wystarczyło by przed mrozami przez korek do odwodnienia wypuścić syf.
PostNapisane: 7 sty 2017, 22:26
przez Neonixos666
MazdaLublin napisał(a):ak rozmarznie dolać denaturatu do paliwa
a potem go spuścić z filtra bo zostanie w odstojniku bo jak wiemy nie miesza się z paliwem.
PostNapisane: 8 sty 2017, 11:54
przez kropek101
Tak lejcie denaturat najlepiej 1:1 tylko potem nie płaczcie że wam się silnik sypie.
Denaturat mogliście lać do starego auta co jechał i na oleju po frytkach ale nie do nowych diesli.
Po to jest odwadniacz w filtrze paliwa i podgrzewanie aby wypuścić wodę z filtra i to cała filozofia a denaturat możecie sobie co najwyżej wlać do płynu do spryskiwaczy o ile nie przeszkadza wam jego zapach.
Każdy się budzi jak przychodzą mrozy bo mu auto nie pali a to płyn w chłodnicy zamarzł a jak by się zrobiło co trzeba na jesień to by nie było problemu.
PostNapisane: 9 sty 2017, 10:07
przez MazdaLublin
kropek101 napisał(a):Tak lejcie denaturat najlepiej 1:1 tylko potem nie płaczcie że wam się silnik sypie.
Nie demonizuj
Ćwiartka denaturatu raz w roku przed zimą na pół zbiornika jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
Nikt nie każe ci go lać do każdego tankowani 1:1
PostNapisane: 9 sty 2017, 10:55
przez iparts
Na sam początek zagrzać trzeba auto w ciepłym garażu i sprawdzić czy odpali bezproblemowo po tym. Druga sprawa do sprawdzenie błędów jakie wyskoczyły w komputerze. Po trzecie piszesz że wymieniłeś filtr w maju 2016, a mamy styczeń 2017 już a to szmat czasu i mogło w filtrze nazbierać się przez ten czas sporo różnych rzeczy – dlatego też zalecam wymienić filtr paliwa. Warto także zalać paliwo z innej stacji na próbę. Kolejna rzecz to warto byłoby sprawdzić właściwości świec żarowych. Dodatek do paliwa Antygel, to środek który ma zapobiegać robienia się z paliwa tak zwanego "kisielu", a nie usuwania wody z układu. Do co denaturatu to tak jak kolega MazdaLublin napisał – nie zaszkodzi.
PostNapisane: 9 sty 2017, 11:01
przez adrian626
Sprobuj podpompowac recznie pompka na filtrze paliwa,do oporu az bedzie twardo chodzic.Podgrzej i probuj odpalic.Hmmm,no nie wiem u mnie tez stoi pod chmurka -22 ale rano odpaliłem bez problemu.Wiadomo inny silnik.Pewnie nic poważnego sie nie dzieje,to sa wlasnie uroki zimy :) może faktycznie woda w filtrze chyba ze przymarzło paliwko gdzieś indziej,np w wężyku od zbiornika :) <spoko>
Dopisano 9 sty 2017, 11:03:
Filtr paliwa powinno sie wymieniać na zimę :)
PostNapisane: 9 sty 2017, 12:06
przez baszawez
Samochód stał przez weekend u mechanika w ciepłym garażu. Dzisiaj odpalił samochód i chodził bez problemów. Komputrer pokazał same błędy z ciśnieniem paliwa. Faktycznie paliwo zamarzło. Wymieniony dzisiaj zostanie filtr paliwa
PostNapisane: 14 sty 2017, 07:04
przez uszol90
Miałem podobnie odpaliła i zgasła... zassało bak paliwa :–) zamarzło chyba odpowietrzenie bo przy odkręceniu korka ładnie powietrze zassało :D
