Mazda 3 2007 1.6.d samochód stracił moc podczas jazdy na autostradzie i zgasl
PostNapisane: 23 gru 2016, 22:16
przez cargo1993
Cześć,
Jestem tu nowy zatem jeżeli moje pytanie w jakiś sposób naruszył regulamin to proszę o wyrozumiałość i ewentualne sprostowanie.
Jeżeli piszę w złym dziale to również proszę o przeniesienie. :) a jak już coś było to szczerze mówiąc nawet nie wiem jak odszukać. :(
Do rzeczy. Posiadam Mazdę 3 z 2007 roku że 109 konnym dieslem 1.6.
W marcu był regenerowany alternator, w październiku wymieniane koło pasowe z paskiem klinowym. To tyle z napraw jakie ja przeprowadziłem (nie do końca wiem co tam robił ostatni właściciel o mocno się niestety tego obawiam).
Dziś, jadąc na święta na trasie i nie oszczędzając mojej Mazdy, tzn ciągle około 3500 -4000 obrotów i prędkości 170 km/h po wjechaniu na autostradę samochód bez żadnych oznak szarpnięcia, zadymienia, przyduszenia stracił moc i zaczął zwalniać. Nie pomagały redukcje biegów. Dodatkowo przy prędkości około 50 km/h straciłem hamulec. Podejrzewam że wyłączył się silnik. Zapaliła się również kontrolka ladowania (ten akumulatorek). Po pełnym zatrzymaniu samochodu na pasie awaryjnym i (moim zdaniem) wyłączeniu silnika i zapłonu wszystko zgasło, po czym odpaliłem silnik jeszcze raz i jak gdyby nigdy nic samochód ruszył. Po 3 km znowu to samo. Ten sam zabieg: utrata mocy, brak reakcji pedału gazu, zatrzymanie, kontrolka ladowania i ponowne oddalenie. Od tego momentu nic się nie działo.
Jakieś pomysły co mogło się wydarzyć, posypać? Martwi mnie to, gdyż 26.12 znowu muszę pogonić ją przez pół Polski.
PostNapisane: 24 gru 2016, 09:11
przez MaTuS
Podłącz pod kompa jeśli masz i sprawdź błędy. Miałem podobny przypadek, winowajca był zawór sterowania turbina.
Może to być też czujnik położenia wału.
Jak samochód przeszedł w tryb awaryjny to dusil się?
Z Twojej wypowiedzi wnioskuję że nie rozpoznales że silnik zgasł, wystarczy na obrotomierz spojrzeć i wiadomo;)
Re: Mazda 3 2007 1.6.d samochód stracił moc podczas jazdy na autostradzie i zgasl
PostNapisane: 24 gru 2016, 11:19
przez cargo1993
Hej,
Wrzuciłem Mazdę na komputer no i lista długa:
1. Common rail poza zakresem zadanym
2. Układ niskiego ciśnienia paliwa
3. Brak synchronizacji walka rozrządu
4. Częstotliwość regeneracji filtra za wysoka
Samochód się nie dusił. Ladnie jechał i w trakcie jazdy obroty zaczęły powoli spadać, prędkość tak samo. Hamulec stał się twardy. No i po ptokach.
Jest możliwe przeładowanie które spowodowało takie zachowanie auta?
PostNapisane: 24 gru 2016, 13:52
przez MaTuS
Czujnik ciśnienia paliw na listwie Common Rail albo pompa paliwa lub też filtr paliwa.
Czujnik walka tak jak pisałem, lubią się kable przecierać i na pewno wtedy auto gaśnie i zapalają się kontrolki i hamulec nie działa. Zacznij od tego. Czujnik jest przy kole pasowym.
A może coś z DPFem? Regeneracja filtra raczej jest z tym zwiazana. Błędy nie wiadomo kiedy wyrzucili więc ciężko ocenić co spowodowało gaśniecie samochodu.
PostNapisane: 29 gru 2016, 14:02
przez uszol90
zacznij od filtra paliwa, pozdro :)
PostNapisane: 29 gru 2016, 17:01
przez danrok
Jakiś wysyp tych filtrów na zimę :)
PostNapisane: 21 sty 2017, 10:01
przez nasei
Kiedys miałam ten sam objaw. Potwierdzam, wystarczyła wymiana filtra paliwa, tak jak piszą wyżej <jupi>
PostNapisane: 21 sty 2017, 11:46
przez MazdaLublin
uszol90 napisał(a):zacznij od filtra paliwa, pozdro :)
bo filtry się wymienia przed zimą a nie w trakcie jak już jest totalnie zapchany parafiną i syfem ze zbiornika.
A potem wysyp pytań co się stało : zgasł , nie jedzie, brak mocy.
w kalendarzu trzeba sobie zapisać na przyszły sezon " wymiana filtra przed mrozami "
