Mazda 3 2007 1.6.d samochód stracił moc podczas jazdy na autostradzie i zgasl
Postprzez cargo1993 » 23 gru 2016, 23:16
Cześć,
Jestem tu nowy zatem jeżeli moje pytanie w jakiś sposób naruszył regulamin to proszę o wyrozumiałość i ewentualne sprostowanie.
Jeżeli piszę w złym dziale to również proszę o przeniesienie. :) a jak już coś było to szczerze mówiąc nawet nie wiem jak odszukać. :(
Do rzeczy. Posiadam Mazdę 3 z 2007 roku że 109 konnym dieslem 1.6.
W marcu był regenerowany alternator, w październiku wymieniane koło pasowe z paskiem klinowym. To tyle z napraw jakie ja przeprowadziłem (nie do końca wiem co tam robił ostatni właściciel o mocno się niestety tego obawiam).
Dziś, jadąc na święta na trasie i nie oszczędzając mojej Mazdy, tzn ciągle około 3500 -4000 obrotów i prędkości 170 km/h po wjechaniu na autostradę samochód bez żadnych oznak szarpnięcia, zadymienia, przyduszenia stracił moc i zaczął zwalniać. Nie pomagały redukcje biegów. Dodatkowo przy prędkości około 50 km/h straciłem hamulec. Podejrzewam że wyłączył się silnik. Zapaliła się również kontrolka ladowania (ten akumulatorek). Po pełnym zatrzymaniu samochodu na pasie awaryjnym i (moim zdaniem) wyłączeniu silnika i zapłonu wszystko zgasło, po czym odpaliłem silnik jeszcze raz i jak gdyby nigdy nic samochód ruszył. Po 3 km znowu to samo. Ten sam zabieg: utrata mocy, brak reakcji pedału gazu, zatrzymanie, kontrolka ladowania i ponowne oddalenie. Od tego momentu nic się nie działo.
Jakieś pomysły co mogło się wydarzyć, posypać? Martwi mnie to, gdyż 26.12 znowu muszę pogonić ją przez pół Polski.
cargo1993
Postprzez MaTuS » 24 gru 2016, 10:11
Podłącz pod kompa jeśli masz i sprawdź błędy. Miałem podobny przypadek, winowajca był zawór sterowania turbina.
Może to być też czujnik położenia wału.
Jak samochód przeszedł w tryb awaryjny to dusil się?
Z Twojej wypowiedzi wnioskuję że nie rozpoznales że silnik zgasł, wystarczy na obrotomierz spojrzeć i wiadomo;)
Od: 3 sty 2013, 21:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez cargo1993 » 24 gru 2016, 12:19
Hej,
Wrzuciłem Mazdę na komputer no i lista długa:
1. Common rail poza zakresem zadanym
2. Układ niskiego ciśnienia paliwa
3. Brak synchronizacji walka rozrządu
4. Częstotliwość regeneracji filtra za wysoka
Samochód się nie dusił. Ladnie jechał i w trakcie jazdy obroty zaczęły powoli spadać, prędkość tak samo. Hamulec stał się twardy. No i po ptokach.
Jest możliwe przeładowanie które spowodowało takie zachowanie auta?
cargo1993
Postprzez MaTuS » 24 gru 2016, 14:52
Czujnik ciśnienia paliw na listwie Common Rail albo pompa paliwa lub też filtr paliwa.
Czujnik walka tak jak pisałem, lubią się kable przecierać i na pewno wtedy auto gaśnie i zapalają się kontrolki i hamulec nie działa. Zacznij od tego. Czujnik jest przy kole pasowym.
A może coś z DPFem? Regeneracja filtra raczej jest z tym zwiazana. Błędy nie wiadomo kiedy wyrzucili więc ciężko ocenić co spowodowało gaśniecie samochodu.
Postprzez uszol90 » 29 gru 2016, 15:02
zacznij od filtra paliwa, pozdro :)
Od: 15 paź 2012, 01:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez danrok » 29 gru 2016, 18:01
Jakiś wysyp tych filtrów na zimę :)
Od: 29 lip 2015, 17:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez nasei » 21 sty 2017, 11:01
Kiedys miałam ten sam objaw. Potwierdzam, wystarczyła wymiana filtra paliwa, tak jak piszą wyżej <jupi>
Od: 26 sty 2015, 12:25
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CTDI 109KM 2006 rok
Postprzez MazdaLublin » 21 sty 2017, 12:46
uszol90 napisał(a):zacznij od filtra paliwa, pozdro :)
bo filtry się wymienia przed zimą a nie w trakcie jak już jest totalnie zapchany parafiną i syfem ze zbiornika.
A potem wysyp pytań co się stało : zgasł , nie jedzie, brak mocy.
w kalendarzu trzeba sobie zapisać na przyszły sezon " wymiana filtra przed mrozami "
Od: 30 wrz 2008, 21:01
