Dziwny dźwięk podczas pracy silnika (film).
Postprzez Silenc » 25 lis 2016, 10:53
Witam, wczoraj pojawił się problem z pracą silnika.
Podczas jazdy i na wolnych obrotach wydaje dziwny dźwięk.
Mechanik nie miał czasu ale powiedział, że może to być rozrząd lub dwumas.
Ktoś z Was miał podobny problem lub wie co to może być?
Film poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=celDqPCyXog&feature=youtu.be
Od: 5 mar 2013, 21:03
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109 KM, 2007r.
Postprzez bax » 25 lis 2016, 15:11
"Ten film jest prywatny."
Zmień opcję filmu.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Silenc » 25 lis 2016, 16:47
bax napisał(a):"Ten film jest prywatny."
Zmień opcję filmu.
Przepraszam, myślałem, że pójdzie :)
Zmienione.
Postprzez kropek101 » 25 lis 2016, 17:43
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez macvas » 25 lis 2016, 21:49
Brzmi znajomo :)) być może napinacz trochę podbija ton, ale w diagnozie "na ucho" popieram przedmowce.
Dla pewności na kanał lub podnośnik i będzie jak na talerzu.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Silenc » 28 lis 2016, 12:33
Problem rozwiązany. Przyczyną był napinacz i luźny pasek :)
Postprzez macvas » 28 lis 2016, 13:17
No i git. Dalej już bezawaryjnie <spoko>
Jaki masz przebieg tak z czystej ciekawości?
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Silenc » 9 gru 2016, 10:08
macvas napisał(a):No i git. Dalej już bezawaryjnie <spoko>
Zbliża się 220 000 :(
Niestety problem nie ustąpił :/ jest troszkę ciszej ale dalej problem występuje .
Wymieniłem napinacz, pasek, sprzęgiełko na alternatorze i wciąż to samo.
Przy którymś odpaleniu auta podczas wymiany wyleciał kawałek blaszki w kształcie litery C o średnicy około 15 cm, może to w czymś pomoże. Myślałem jeszcze, że przyczyną może być koło dwumasowe ale każdy uważa, że nic na to nie wskazuje .
Postprzez michaskow » 9 gru 2016, 15:44
Moim zdaniem musisz wymienić koło pasowe na nowe. Miałem podobny dźwięk i z koła już wystawała blaszka, która zaczęła ocierać chyba o obudowę rozrządu jeżeli dobrze pamiętam.
Od: 9 mar 2015, 22:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez Silenc » 10 gru 2016, 14:42
Byłem się dziś zapytać o koszty zakupu. Powiedziano mi, że koło dwumasowe + sprzęgło + łożysko = 2200 zł. Mam nadzieję, że to jest przyczyną, bo troszkę to kosztuje :/
Dopisano 10 gru 2016, 16:53:
Jeszcze pytanie dotyczące wymiany. Ciężko będzie to wymienić samemu w warunkach domowych?
Czy raczej oddać do mechanika?
Postprzez danrok » 10 gru 2016, 17:49
Koła 2M w domu nie wymienisz, bo musisz zrzucić skrzynię i chyba wyciągnąć silnik. Raczej tego w garażu nie wykonasz :P
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Silenc » 10 gru 2016, 18:31
No to słabo :D Tak jak pisałem wyżej, mam nadzieję, że to koło dwumasowe, ponieważ chciałbym kupić części i dać je do mechanika w celu wymiany. Jeśli to nie będzie koło 2M to 2200 zł pójdzie :(
Postprzez kropek101 » 12 gru 2016, 21:02
I jak sprawa z wymianą padło 2M czy koło pasowe?
Danrok koło 2M jak najbardziej jeśli się wie co robi wymieni się u siebie w garażu nie ma tam nic innego do roboty ja przy wymianie normalnego sprzęgła. Nie wiem po co chciałbyś do tego wyjmować silnik?
Szpilki do kół
Postprzez Silenc » 12 gru 2016, 21:16
Otóż byłem dziś u mechanika w celu umówienia się na wymianę koła 2M.
Jednak wcześniej chciał sprawdzić osobiście czy aby na pewno koło jest do wymiany.
Przyszło dwóch, sprawdzili, posłuchali i stwierdzili, że koło jest całe :)
Ich zdaniem hałas powoduje jakieś drżenie elementów (brakuje osłony na kolektorze) lub mieli przypadek, że jakiś kamyk dostał się w okolice katalizatora.
Powiedzieli żebym sprawdził dokładnie samochód z podnośnika lub kanału.
Jeśli problem nie ustąpi to mam się do nich zgłosić :)
Postprzez danrok » 12 gru 2016, 21:19
kropek101 napisał(a):I jak sprawa z wymianą padło 2M czy koło pasowe?
Trochę popłynąłem z tym wyciąganiem silnika ;)
Postprzez klechu » 16 gru 2016, 13:38
I jak to wygląda?
Mam dokładnie ten sam problem. Dźwięk ten sam, silnik drga.
Oddałem do serwisu, złapał się za głowę, zasugerował awarię wtrysków lub coś gorszego, nawet z wymianą silnika włącznie ("nie wiem, musimy rozebrać")... mam nadzieję że straszą.
Kumpel mechanik również stawia na awarię wtrysków.
U mnie się zaczęło po podróży 300 km tam i z powrotem, a dokładnie 20 km po zatankowaniu na nieodwiedzanej wcześniej stacji.
Pozdrówki :)
klechu
Postprzez Silenc » 16 gru 2016, 19:12
Otóż sytuacja się troszkę zmieniła po wymianie napinacza i paska, ten dźwięk znikł ale słychać jeszcze lekkie stukanie. Może jutro uda mi się nagrać jak to wygląda obecnie to wrzucę filmik :) Mechanika mam dopiero na wtorek po świętach więc przyczynę poznam dopiero wtedy :)
Postprzez Silenc » 18 gru 2016, 19:45
Postprzez Silenc » 4 sty 2017, 17:33
Mechanik stwierdził, że wina tkwi w kole pasowym. Jutro idzie do wymiany :)
Dam znać czy problem został rozwiązany. Koszt koła pasowego z wymianą 500 zł.
Postprzez Silenc » 5 sty 2017, 18:15
Po wymianie koła pasowego problem znikł. Ostatecznie 470 zł za całość :)
