Pompa wspomagania
Napisane:
3 cze 2016, 06:39
przez tomasz102
Witam jaki plyn zakupic do pompy wspomagania i wlewa sie do tego zbiorniczka kolo spryskiwaczy ?
Napisane:
5 cze 2016, 18:03
przez Krystek07
Na pewno płyn do wspomagania elektro-hydraulicznego bo nasze m3 takie posiadają
Nie wiem czy TOTAL FLUIDE DA będzie odpowiedni bo też stoje przed wyborem tylko jego kolor jest pomarańczowy a u mnie chyba czerwony
Re: Pompa wspomagania
Napisane:
6 cze 2016, 19:33
przez kropek101
Na pewno jest czerwony (olej do przekładni automatycznych norma G3) używajcie szukajki wszystko opisane jaki olej ile i jak wymienić w istniejącym już wątku.
viewtopic.php?f=471&t=171480&p=2870408&hilit=wymiana+oleju+wspomagania#p2870408
Napisane:
6 cze 2016, 21:08
przez LuckyBullet
Cześć... po zdjęciu przedniego zderzaka w okolicy pompy wspomagania wisi sobie wtyczka, co to za wtyczka , od czego, czy powinna być gdzieś wpięta?
Napisane:
7 cze 2016, 14:37
przez Krystek07
Masz kontrolke od poziomu płynu spryskiwaczy ? Wydaje mi się, że jest to kostka do czujnika od stanu płynu od spryskiwaczy w który można nasze madzie doposażyć
Napisane:
7 cze 2016, 17:33
przez LuckyBullet
kontrolki nie mam... dzięki za podpowiedź
Napisane:
15 cze 2016, 21:05
przez tomasz102
Odpowiedzi dalej nie uzyskałem jaki dokładny płyn wlać i czy się znajduje on przy zbiorniku od spryskiwaczy?
Napisane:
15 cze 2016, 22:33
przez Krystek07
Tak płyn znajduje sie przy płynie do spryskiwaczy, a kolega kropek wyżej Ci odpisał jakiego płynu masz nalać sprawdź barwę i w sklepie Ci dobiora
