Spaliny z silnika
Postprzez adams88 » 15 maja 2016, 21:17
Witam wszystkich,
Jestem od niedawna posiadaczem Mazdy 3 i dzięki forum już dowiedziałem się kilku ciekawych informacji! Jednakże mam taki problem, ( oczywiście informacji szukałem, ale nie znalazłem ) co jakiś czas odczuwam spaliny w kabinie samochodu, oczywiście poszukałem informacji i znalazłem, że może to być problem z wtryskiwaczami, jednakże podczas wymiany filtrów i oleju okazało się, że spaliny uciekają z dolotu który wchodzi do turbiny i teraz pytanie moje ( i mojego mechanika:P ) jak zakładam, jest tam jakaś uszczelka która prawdopodobnie puściła, więc czy jest jakiś szybki sposób dostania się do niej czy też trzeba odkręcać całe turbo czyli masę zabawy będzie z tym?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
Od: 6 maja 2016, 18:47
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2006 rok
Postprzez hak64 » 16 maja 2016, 06:27
Spaliny, są bardzo niebezpieczne. Koniecznie trzeba to uszczelnić, bo utrata przytomności za kierownicą niczego dobrego nie wróży.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez macvas » 16 maja 2016, 07:49
Proponuję Tobie (i Twojemu mechanikowi) nie szukać nowych teorii odnośnie przyczyny "spalin w kabinie" i standardowo dla tego silnika wymienić podkładki pod wtryskiwaczami. 99% przypadków pomaga jak ręką odjął, a jak będzie ten pozostały 1% to sprawdź czy ktoś grodzi nie wyciął ;P
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez rumunn95 » 16 maja 2016, 07:59
Spaliny w kabinie to tez nic innego jak nieszczelny uklad wydechowy
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez adams88 » 18 maja 2016, 21:29
Witajcie ponownie :)
Może i owszem wtryskiwacze wywołują smród w kabinie, ale u mnie ewidentnie spaliny lecą z połączenia dolotu z turbiną, jutro postaram się zrobić zdjęcie i pokazać Wam jak mam okopcone tamte elementy.
Przeczytałem na forum poradnik jak czyścić przepływomierz, jak domniemam jest on zlokalizowany gdzieś w tych okolicach gdzie mam spaliny w związku z tym czy jeśli jest zapchany to czy wówczas mogą gdzieś się spaliny wydostawać?
Dodatkowo wczoraj jechałem autostradą i samochód wchodził do 3tys obrotów 120km/h i nie chciał więcej jechać, gaz wciśnięty do deski auto bez mocy, zakładam, że bez komputera się nie obejdzie więc dlatego w tym tygodniu będe jechał to sprawdzić ale wolałbym wiedzieć mniej więcej czy na coś poważnego może się zanosić?
I ostatnia kwestia na wolnych obrotach samochód ma taki dodatkowy dźwięk jak dodaje gazu dźwięk znika. Wiem, że bez nagrania nie jesteście w stanie pomóc ale może komuś jakiś pomysł przyjdzie wcześniej do głowy, a jutro wrzucę też nagranie :)
Dzięki wielkie!
Dopisano 19 maja 2016, 20:29:
Załączam zdjęcia miejsca skąd mam spaliny
Dopisano 19 maja 2016, 20:34:
Dźwięk wrzucę jak tylko sformatuję go na inny format.
Postprzez uszol90 » 23 maja 2016, 19:46
Zdemontuj tą osłonę termiczną turbiny a się dowiesz skąd masz spaliny pod maską(tą srebrną blachę). Wygląda mi na nieszczelność pomiędzy turbiną a FAP'em (może pękł pierścień mocujący?)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez kropek101 » 24 maja 2016, 08:23
Jak u siebie za słabo dokręciłem wydech do turbo efekt taki sam ciężko to jest wyczyścić z tej sadzy.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez adams88 » 25 maja 2016, 17:21
Dzięki za rady :D jak tylko mechanik znajdzie chwilę to spróbuje się tam dostać, jak już znajdę winnego spalin dam Wam znać ;–)
