Czujnik poziomu paliwa
Witam mazdowicze, mam mały problem z mazda 3 1.6 diesel i szukam pomocy a tutaj znajdę jak zwykle najlepsza. Komputer pokazuje 0 km do przejechania, pali się rezerwa i wskazówka na samym dnie. Wlane jest 25 litrów ropy, sprawdziłem zegary działają, odłączalem akumulator wiec zresetowalem komputer ale dalej nic. Żółta ikona silnika jest ciągle zapalona na pulpicie. Stawiam na czujnik Poziomu paliwa pływak, ale po podniesieniu kanapy i odkreceniu metalowego dekielka widzę ze nie ma miejsca żeby chociaż ruszyć pompę paliwa, jest jakiś inny dostęp, co wy na to? Proszę o pomoc
- Od: 8 lip 2014, 19:22
- Auto: Mazda 3 BK(2003-2009)
rok 2007
Witam, dosłownie u mnie tez sie to stało 3 dni temu. Z taka różnica, ze nie pali sie u mnie kontrolka silnika.
Prośba o szybka odpowiedz, bo czeka mnie trochę jeżdżenia!!
MiM
W Mazdach płyta podłogowa jest od Fokusa jak i w Volvo więc aby dostać się do czujnika/wskaźnika paliwa należy zdjąć zbiornik paliwa – i tam jest tylko czujnik – pompa paliwa jest przy pompie wysokiego ciśnienia przy silniku.
