Luźna rurka od smarowania turbiny
Postprzez Snail31 » 29 kwi 2016, 11:07
Zauważyłem luz na rurce olejowej od turbiny, czy auto może dymic mocniej przy takiej usterce? Wystarczy odkręcić czy trzeba wymieniać? Proszę o pomoc, mazda 3 2006 r
Od: 8 lip 2014, 19:22
Auto: Mazda 3 BK(2003-2009)
rok 2007
Postprzez waciach » 29 kwi 2016, 14:53
Co to znaczy luz? Kapie tam olej ?
Taka usterka wg mnie nie wpływa w żaden sposób na dymienie ale jak jest nieszczelność i turbo nie ma dostatecznego smarowania to już krok od zatarcia i śmierci turbo...
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez Snail31 » 29 kwi 2016, 17:43
Może źle to określiłem luz, auto zadymilo dosłownie raz i juz jest ok, nie ma żadnego oleju tam. Mechanik znajomy mówił coś zw może być nieszczelnoś gdzieś na układzie turbina kolektor ssący, jest taka opcja?
rok 2007
Postprzez uszol90 » 6 maja 2016, 10:46
Zapewne chodzi o rurkę od smarowania turbiny, na zakończeniu (przy samej turbinie).
U mnie jest to samo... z tym, że zaczęła się delikatnie pocić i zastanawiam się nad jej wymianą.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez bartosh80 » 6 maja 2016, 17:47
Pamiętajcie że rurka powyżej jest do silnika 90 KM.
Do 109/110 KM poniżej:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewod- ... 110PS/4450
Od: 26 gru 2014, 11:29
Auto: Volvo 1,6D 2008
Postprzez danrok » 6 maja 2016, 20:03
To ten przewod do smarowania turbo z sitkiem co sie czasem potrafi zapchac i trzeba bo czyscic od czasu do czasu albo wyciac sitko?
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez bartosh80 » 7 maja 2016, 06:16
Tak wyciąć/odwiercić przy śrubach starego typu przy śrubach nowego typu wyciągamy plastikowy wkład – sitko (widoczny na zdjęciach biała końcówka i jest tylko przy śrubie wkręconej w blok silnika).
Postprzez danrok » 7 maja 2016, 08:34
a to moze przy nastepnym serwisie olejowym poprosze zeby to sprawdzili :)
a inne samochody maja inna konstrukcje? Bo z tego co widzialem na forum to zacieranie sie turbo to domena Y6 wlasnie.
Postprzez bartosh80 » 7 maja 2016, 18:29
Zdjęcia z książki serwisowej – dotyczące rurki i sitka – silnik 1,6 D/TDCI/HDI/Y6
Przedstawiona jest tu śruba z sitkiem starego typu o zaleceniu usuwania go jest mowa na początku drugiego zdjęcia.
Te problemy mają także użytkownicy – Volvo/Ford/Citroen/Peugeot/Mini no i Mazda.
Postprzez Snail31 » 12 maja 2016, 22:30
A gdzie mogę dostać taka książkę serwisowa w wersji elektronicznej? Co do tematu to rurka ponoć jest tak zrobiona fabrycznie ;–)
rok 2007
Postprzez Gochu » 18 maja 2016, 10:53
Dokładnie, niby wydaje się, że ta rurka tak luźno lata a jednak nic z niej nie cieknie. Moją mazdą zrobiłem 20 tyś km. odkąd ją kupiłem, olej wymieniałem co 10 tyś km + plus za każdym razem stosowałem płukankę LM a jednak sitko było przytkane. Po prostu tam jest tak drobna sitka zastosowana, że to musiało się zapchać. Nie jestem pewny w 100% ale do odkręcenia tej śruby z bloku silnika trzeba wykręcić początek wydechu, czyli fap + katalizator.
Od: 17 kwi 2016, 17:27
Auto: Mazda 3 BK 1.6 109KM 2006
