Uszczelka pod kolektor ssący BK Y6
Postprzez danrok » 14 mar 2016, 10:59
Hej!
muszę kupić uszczelkę pod kolektor ssący. Dzwoniłem do FOX Rzeszów i powiedzieli, że do Mazdy 3 BK Y6 potrzebuję 4 sztuki części o numerze Y601-10-238 i 4 sztuki Y601-13-113, ale nie są pewni dlaczego aż 8 sztuk. Czy ktoś to wymieniał i wie może jakie są potrzebne? :)
Według wypowiedzi kolegi mareckimr faktycznie jest potrzebne 8 sztuk, dobrze rozumiem?
viewtopic.php?f=469&t=158872
Z góry dzięki,
Konrad
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez kropek101 » 14 mar 2016, 20:59
Dobrze ci podali tam jest 8 okrągłych otworów do uszczelnienia
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez danrok » 15 mar 2016, 08:07
To super, dzięki wielkie!
Postprzez uszol90 » 9 kwi 2016, 07:15
Jaka cena tych uszczelek ? ;)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez danrok » 9 kwi 2016, 09:42
Ja kupuję wszystko w fox rzeszów praktycznie i raczej staram się kupować części ori jak już cokolwiek jest do wymiany :)
USZCZELKA KOLEKTORA
(Y601-10-238)
Dostępność 4 SZT 18,00 72,00
USZCZELKA KOLEKTORA MAZDA 3 1,6 DIESEL
(Y601-13-113)
Dostępność 4 SZT 15,00 60,00
Postprzez uszol90 » 9 kwi 2016, 10:11
wygląda na to że cena łańcuszka to pikuś przy sumie ogólnej części które przy okazji trzeba wymienić... ale w sumie pikuś jeśli chodzi o ewentualny koszt remontu silnika :) dzięki za info
Postprzez danrok » 9 kwi 2016, 12:39
a co, zabierasz sie za wymiane lancuszka ?
Postprzez talk_about85 » 10 kwi 2016, 09:01
O jakim lancuchu Wy tu piszecie?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez kropek101 » 10 kwi 2016, 09:09
Piszą o łańcuszku który spina wałki rozrządu nie każdy zdaje sobie sprawę że takowy siedzi w środku pod pokrywą zaworów.
Pamiętam jak kiedyś byłem zdziwiony gdy zaczynałem swoją przygodę z naprawami aut i podjechał kolega miał identyczną mazdę jak ja. W tedy 323f w mojej wałki były połączone rozrządem u niego był rozrząd i w środku łańcuszek. A tu rozrząd już kupiony i trzeba było wymieniać w sklepie :| nie przyszło by mi to w tedy do głowy że tak to robili.
Szpilki do kół
Postprzez uszol90 » 11 kwi 2016, 15:34
dokładnie, co producent to inny zamysł, w sumie największym problemem chyba jest demontaż wtryskiwaczy... reszta nie jest tak problematyczna, wałki trzeba całkiem demontować? Czy po odkręceniu napinacza łańcuch można wymienić?
Postprzez kropek101 » 12 kwi 2016, 20:05
Łańcuch jest spinany plastikowym napinacze to na nim go rozpinasz i zapinasz.chyba że ci wygodniej to wystarczy że odkręcisz jeden wałek.
Szpilki do kół
