Witam kolegów,
Mam problem ze swoja mazda od jakiegoś czasu lecz nie angażowałem się w to zbyt wielce. Poprostu auto do pracy, lecz od pewnego czasu borykam się z tak zwanym brakiem mocy.
Po pierwsze mazda 2007 z dpf, 260tys na liczniku. Turbina wymieniana, razem z dpfem październik 14'. Wszystko już posprawdzam, od n75, każde węże wszystko związane z podciśnieniem ogólnie. DPF co jakiś czas wypalany ręcznie, i do tego co jakiś czas dłuższe trasy przynajmniej raz w tygodniu. Przy 3200 obrotowo z tego co się orientuje załącza sie turbina. Z tyłu biało za mną śmierdzi nieznośnie(dodam ze podczas jazdy to sie nie dzieje) 3200 i jak by co 0.5s odcinało mu paliwo. W końcu przejdzie i zawyje. Ogolenie auto jest strasznie wolne, po dluzszych mekach spokojnie do 140 dojdzie ale pamiętam czasy jak się latało 180 :/ Czy możne ktoś byłby w stanie coś mi podpowiedzieć ?
Mazda 3 1.6 D przerywa na biegu jałowym przy 3200obrotow
Na początek turbo nie załacza się przy 3200rpm tylko pracuje cały czas a pompuje od niecałych 2tyś rpm.
Sprawdź czujnik położenia wału, czujnik na szynie CM, filtr paliwa czy się nie przytyka oraz przepływomierz.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
https://www.youtube.com/watch?v=uTxZhCVsTGY takie objawy jeszcze na filmiku
Dopisano 28 gru 2015, 15:32:
Przeplymowierz sprawdzalem, filtr paliwa takze dzisiaj na wszyelki wypadek posprawdzam swiece
kropek101 napisał(a):Na początek turbo nie załacza się przy 3200rpm tylko pracuje cały czas a pompuje od niecałych 2tyś rpm.
- Od: 27 gru 2015, 22:18
- Auto: Mazda 3 1.6 D
bercikz napisał(a):W moim wypadku to była "5". Zacznij od sprawdzenia czy gruszka turba wogóle działa i daj znać.
Tak gruszka porusza się, tak jak powinna według mnie ale nie wiem jak jest podczas jazdy, ale interesuje mnie dlaczego jest to zacinanie sie na rpm.
