Czy ktoś się orientuje gdzie dostanę przewód wysokiego ciśnienia część Y601-13-G60
Ponadto czy istnieje jeszcze ten sklep? Nie potrafię namierzyć tej strony.
Przewód wysokiego ciśnienia
Kupisz go na 100% wiem że ktoś go zmieniał bo mu wypłukało w nim dziurkę i lało ropą na silnik ale było to minimum rok do tyłu musisz szukać gdzieś to powinno być na forum.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jest jakaś nieszczelność. Albo spod nakrętki albo spod krućca i trochę leje mi się ropa na silnik, ale tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i już trochę tej ropy tam jest. Po nagrzaniu się silnika śmierdzi olejem w kabinie.
- Od: 16 lut 2012, 09:13
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
U mnie powodem wymiany było pęknięcie przy nakrętce.
Przewód ten sam z siebie nie uszkodzi się.
Przyczyną był uszkodzony (pęknięty) uchwyt pompy wysokiego ciśnienia. Drgania i szarpnięcia pompy, które powstawały w wyniku naprężeń paska rozrządu, spowodowały, że przewód nie wytrzymywał i se pękał. 2 razy wymieniałem tą rurkę bo mechanikowi nie chciało się szukać przyczyny.
Za każdym razem usterka kończyła się zatrzymaniem auta w czasie jazdy, nieziemski smoród ropy spod maski i laweta do mechanika.
To jednak dobrze mi się kojarzyło tylko wydawało mi się że to była dziurka w przewodzie albo był ktoś jeszcze co miał podobny problem. Tak czy inaczej dobrze domino że odp. przynajmniej kolega wie gdzie szukać
Szpilki do kół
Szpilki do kół
