Błąd silnika :/
Postprzez kamil1988 » 23 lip 2015, 19:33
Podczas wymiany filtra powietrza podczas ściągania obudowy odpiąłem kabel który się na niej znajduje.
Po założeniu nowego filtra, skręceniu wszystkiego i podpięciu owego kabla silnik wypluł błąd.
Miał może już ktoś podobny przypadek??? W zeszłym roku zrobiłem tak samo i problemu nie było. Silnik pracuje normalnie wchodzi na obroty itp. Pomocy :):)
Od: 1 lip 2014, 05:49
Auto: Mazda 3 BK 1.6 d
Postprzez Girdian » 23 lip 2015, 20:11
Podaj numer błędu, chodzi o przewód na przepływomierzu?
Od: 14 paź 2013, 16:26
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Y6 2007 109 KM HB
Postprzez kamil1988 » 23 lip 2015, 20:15
na przepływomierzu, jak odczytać kod błędu????
Postprzez Girdian » 23 lip 2015, 20:20
stosuje się do tego interface OBD2, albo przez komputer i kabel, albo przez wtyczkę na bluetooth i telefon z aplikacją. Skoro go nie masz, to zakładam, że wyskoczył błąd na desce rozdzielczej?
Ostatnio czyściłem cały przepływomierz, bez zdejmowania klem z akumulatora odpiąłem kable i nic się nie stało.
Postprzez kamil1988 » 23 lip 2015, 20:31
Niestety nie mam nic czym mógłbym odczytać kod. W zeszłym roku tak samo wymieniałem filtr i też było ok, obraziła się na mnie moja trójeczka. ;)
Postprzez kropek101 » 23 lip 2015, 21:30
Może masz źle podpięty przewód wepnij jeszcze raz wtyczkę i sprawdź
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kamil1988 » 27 lip 2015, 08:36
Problem rozwiązany przeczyściłem wtyczke i po sprawie :)
