Nie odpala: P0335 – czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 11 lip 2015, 19:16
przez vongrecco
Mazda 3, 1.6 td, 109 km, rok produkcji 2006.
Dzisiaj w nocy miałem niemiłą niespodziankę. Jadąc, samochód nagle mi zgasł. Próbowałem go odpalić kiedy jeszcze się toczył i nie dało rady. Stanąłem i po kilku chwilach znowu spróbowałem odpalić i dalej nic. Auto przy odpalaniu kręci, akumulator jest ok.
Dodam, że miałem jeszcze paliwo, na około 50/40 km, gdyż już prawie dotarłem do miejsca docelowego. Na wszelki wypadek dolałem kilka litrów i dalej nic.
Zaprowadziłem do mechanika i przypuszczał, że miernik paliwa oszukiwał i po prostu ciężko teraz go odpowietrzyć. Druga teza mówi, że przy pozostaniu w baku niskiej ilości paliwa jakieś syfy zbierają się przy wylocie i coś się tam zapycha.
Co bardzo ważne. Kilka dni temu robiłem klimę i przy okazji sprawdzałem błędy, gdyż po tankowaniu na "dobrej" stacji zaświeciła mi się kontrolka check engin. Pojawiły się następujące błędy:
P2458 – dł. regeneracji filtrcząstek stałych
Opisałem wszystko jak najdokładniej. Zasugerowałem też możliwe problemy ale chciałbym Was prosić o odpowiedź czy prawdopodobne jest, że te objawy mogą wynikać z tych rzeczy/błędów. Ewentualnie jeśli mieliście takie problemy to co szwankowało u Was?
PostNapisane: 12 lip 2015, 14:55
przez sprinter
Sprawdz kostke od czujnika polozenia walu korbowego, poruszaj nia, przeczysc.
Re: Samochód zgasł i nie odpala
PostNapisane: 13 lip 2015, 13:19
przez bercikz
Musisz zdjąć osłonę z dołu, czujnik łatwo dostępny od dołu. Jednak powodem niemożliwości odpalenia silnika może być zatkany na amen FAP. Sprawdź ciśnienie przed filtrem.
Re: Nie odpala: P0335 – czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 7 paź 2016, 17:22
przez mazdajacek
Witam, też nie mogę odpalić, gdzie jest dokładnie ten czujnik..? może jakaś fotka :)
poprawiam, ponieważ należy sprawdzić i ewentualnie przeczyścić wtyczkę, to może można to zrobić od góry. ale gdzie jest ta wtyczka?
PostNapisane: 7 paź 2016, 21:19
przez benio42
Kostka czujnika jest widoczna po lewej stronie u dołu od koła pasowego wału(oznaczone żółtą strzałką) oczywiście będzie widoczna po zdjęciu zdjęciu prawego koła.Fotka zapożyczona od kolegi po demontażu koła pasowego wału.
PostNapisane: 8 paź 2016, 11:22
przez mazdajacek
Dzięki za pomoc, zawlokłem jednak do mechanika. Nie mam garażu a leje.......
PostNapisane: 15 paź 2016, 21:17
przez mazdajacek
po diagnozie okazało się, że był zapowietrzony. najgorsze to to, że nie wiadomo skąd to zapowietrzenie układu paliwowego. ma ktoś może jakieś doświadczenia w tym względzie? teraz co odpalenie zastanawiam się czy zaskoczy czy nie :|
PostNapisane: 16 paź 2016, 10:16
przez kropek101
Sprawdź przewody paliwowe być może któryś ma dziurkę. Dodatkowo filtr paliwa czy jest dobrze wpięty tam też może puszczać i zapowietrza układ
PostNapisane: 24 paź 2016, 17:44
przez mazdajacek
witam ponownie, madzia stoi u mechanika już tydzień, i nie mogą znaleźć miejsca zapowietrzania. czy ktoś może podpowiedzieć jeszcze gdzie najczęściej występuje te zasr......zapowietrzenie :(
PostNapisane: 27 paź 2016, 22:17
przez uszol90
hmm może filtr paliwa sam w sobie jest winny? a może brak odpowietrzenia baku ?
