Stukanie/klekotanie z okolic rozrządu
Postprzez razor253 » 7 cze 2015, 09:46
Oatatnio stałem się posiadaczem swojej pierwszej Mazdy, niestety od razu pojawiły się problemy :)
W ostatnim czasie z silnika zaczął dobiegać dość głośny klekot, z okolic rozrządu, ale to może być tylko moje subiektywne odczucie.
Około 2 tygodnie temu był wymieniany intercooler i chłodnica klimatyzacji, jeśli to mogłoby mieć coś do rzeczy.
Częstotliwość rośnie razem z obrotami, podczas jazdy w samochodzie aż tak bardzo tego nie słychać, po otwarciu okna już wyraźnie.
160 000km przebiegu, rozrząd wcześniej raczej nie wymieniany.
Dołączam filmiki, w pierwszym najgłośniejszy stukot jaki udało mi się nagrać:
Drugi bardziej świeży, na różnych obrotach:
Jeśli ktoś ma pomysł co może być przyczyną z góry dzięki za odpowiedzi :)
Od: 7 cze 2015, 08:46
Auto: Mazda 3 BK Y6 2005
Postprzez kropek101 » 7 cze 2015, 10:46
Koło pasowe wału korbowego to widoczne na filmie nr. 2 zaraz na początku nagrania
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez gregwit » 20 cze 2015, 18:59
Dziś z okolic rozrządu usłyszałem taki sam dźwięk jak ten na filmach. Czy ktoś może wie co jest jego źródłem??
Od: 6 gru 2013, 18:08
Auto: Mazda 3 BN 2017 r. 2.0 AT 155 KM Sedan
Postprzez francesco_franco » 22 cze 2015, 07:04
Taki dźwięk wywoływał u mnie napinacz rozrządu. Też obstawiałem koło pasowe, ale po demontażu całego rozrządu okazało się, że koło jest ok. Wymieniłem resztę, jak ręką odjął :)
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez digidy » 24 cze 2015, 21:35
...........a gdzie zgubiłeś osłonę pod silnikiem?
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez razor253 » 29 cze 2015, 07:45
Nie jest to ani koło pasowe, ani napinacz rozrządu, wszystko sprawdzone, napinacz wymieniony razem z całym rozrządem.
Okazało się też że turbo ma dość duży luz, ale nie wiem czy to może mieć jakikolwiek związek.
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł?
Postprzez kropek101 » 30 cze 2015, 21:22
sprzęgło alternatora?
Szpilki do kół
Postprzez razor253 » 1 lip 2015, 08:17
Alternator był sprawdzony, też jest w porządku.
Postprzez digidy » 1 lip 2015, 22:23
a ściągaliście pasek napędu i odpalaliscie silnik?
Postprzez razor253 » 4 lip 2015, 08:14
Nie, a co miałoby to wykazać?
Postprzez digidy » 4 lip 2015, 21:43
No przynajmniej sprawdzisz czy ten dźwiek nie pochodzi od alternatora, klimy czy napinacza. Ściągniecie pasek odpalisz jezeli ten dzwiek bedzie dalej to będziesz wiedział że należy szukać przy napedzie rozrządu---koło pasowe
Postprzez Snail31 » 7 lip 2015, 14:33
Mam ten sam problem, zreszta pisalem tutaj
viewtopic.php?f=469&t=182271
Znalazłem podobny problem w innych autach i taki niepokojacy dźwięk okazał sie byc popychaczami zaworów, tutaj filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=O0axxAMzWpU
Od: 8 lip 2014, 19:22
Auto: Mazda 3 BK(2003-2009)
rok 2007
Postprzez SiN4don » 8 lip 2015, 12:15
kropek101 napisał(a):sprzęgło alternatora?
razor253 napisał(a):Alternator był sprawdzony, też jest w porządku.
Nie wiem czy kolega kropek101 został dobrze zrozumiany – nie chodzi o alternator ale o sprzęgło jednokierunkowe alternatora. Jest przykręcony do alternatora i jest częścią systemu napędowego paska klinowego. Takie coś:
http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-jed ... 18110.html
U mnie po uratowaniu wtrysku (wymieniona podkładka) pozostał pojawiający się stukot, skorelowany z obrotami – ja obstawiam koło pasowe, mechanik zaś sprzęgło alternatora (z tym, że nie sprawdzał dźwięku jaki auto wydaje podczas jazdy, więc dalej obstawiam na swoje).
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
