Poszukuje części do mazdy 3 1.6 diesel widoczną na zdjeciu http://zapodaj.net/bffa386a67cac.jpg.html w czerwonej obramówce.
Mam problem w znalezieniu tej cześći ponieważ nie mam pojecia jak ona sie nazywa. Może ktoś mi pomóc ?
Mazda3 BK Przewód kolektora ssącego
Jak byś poszperał na forum choć trochę to byś znalazł problem poruszany w wielu wątkach
Twoje rozwiązanie:
http://www.fox.rzeszow.pl/PRZEWOD-KOLEK ... 50%29.aspx
Y605-13-221A
Y60513221A
Na allegro znajdziesz trochę taniej, najprościej dobra taśma i samemu to dobrze uszczelnić spokojnie wytrzyma
Twoje rozwiązanie:
Y605-13-221A
Y60513221A
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
zmienilem harmonijke na zamiennik, od tego czasu mam duzy wyciek oleju z miejsca polaczenia harmonijki z rura od turbo? nie wiem jak fachowo sie nazywa ten element. Prosze o rade jak poza kupnem oryginalu ( zamiennik jest praktycznie identyczny wiec moze to kwestia zlego montazu ) moge uszczelnic to laczenie? jakims silikonem klejem? na tym uchwycie metalowym pod kolektorem jest mokro, nie jest to delikatna mgielka. Przez kilka miesiecy praktycznie nie ubywalo mi ojelu na bagnecie – bylo tam wilgotno ale bez przesady – po zmianie ubylo mi w krotkim czasie ok 0,6 l. Prosze o pomoc
pozdrawiam,
michalko2
pozdrawiam,
michalko2
- Od: 29 cze 2015, 12:32
- Auto: Mazda 3
1.6 Di Turbo
2005
Daj zdjęcie gdzie ci leje ten olej i sprawdź turbo olej w przewodach to jego wina
A tak na przyszłość lepiej zapoznaj się z zasadami tego forum i jego regulaminem. Nie wstawiamy tego samego po 3x w różnych tematach
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Nie chcę zakładać nowego tematu ponieważ mam dokładnie ten sam problem co kolega michalko2. Wymieniłam pękniętą rurkę z harmonijką na zamiennik. Niestety od tego czasu zauważyłam wyciek oleju na łączeniu tej harmonijki od strony kabiny (tam gdzie się ją przykręca na 3 śruby (z gwintem 8)). Jak wykręcałam starą rurkę to nie zauważyłam żadnych uszczelek ani śladów uszczelnień (np. silikonem) z żadnej strony, więc przykręciłam zamiennik bez żadnego uszczelnienia. Przepraszam za być może głupie pytanie ale czy nie powinno się tego jakoś uszczelnić aby olej nie wyciekał ? A może to wina tego że zamiast oryginalnej harmonijki założyłam zamiennik ?
- Od: 8 paź 2012, 00:17
- Auto: M3 1.6 MZ-CD 2005
