Przewody przelewowe wtrysków i nieszczelność
Po wymianie podkładek pod wtryskami i przejechaniu ok 300 km zauważyłem że 3 wtrysk jest calutki w ropie (od góry do dołu plus malutka kałuża wokoło wszystkich wtrysków). Wygląda mi to na nieszczelny przelew bo ropa jest czyściutka a wtrysk mokry w zasadzie od samego węzyka a nawet ten plastikowy element węzyka jest lekko zabrudzony. I tutaj pytanie do was, orientujecie się czy można dokupić samą tą końcówkę plastikową która wchodzi do wtrysku albo jeszcze lepiej tą malutką uszczelkę która tam jest? Czy trzeba kupić cały przewód przelewowy ?
witam, pewnie że mozna kupić same oringi http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oringi-p ... -TDCi/4110
taki oring możesz dorwać w sklepie, mnie się udało bo zmieniałem u ojca w fordzie jest ciutkę cieńszy od oryginału ale sprawdził się idealnie nic nie cieknie do tej pory, wymiar to mniej więcej 3,7x1,2 mm takie musisz dobrać
cena zabójcza, zwłaszcza że potrzebuje tylko jeden oring.
