Przed kupnem pojechałem na przegląd podczas którego wyskoczył błąd P1402 czyli ograniczenie funkcji egr. Jestem zielony w kwestii diesli i nie mam pojęcia czy okoliczności występowania tego dźwięku mogą wskazywać na egr? Dodam, że na niskich obrotach zdaża się, że silnik dostaje delikatnej czkawki – jakby utraty mocy na pół sekundy – po lekturze tematu o egr jestem pewien, że to na pewno to, ale czy metaliczny dźwięk też jest związany z tym ustrojstwem?
M3 2006 1.6 109 KM – dzwiny metaliczny dzwięk podczas przyspieszania
Witam, niedawno nabyłem M3. Jej bolączką jest dziwny metaliczny dźwięk, który określiłbym jako łoskot, szuranie, świszczenie, lekkie dzwonienie (sorry, to naprawdę tak dziwny dźwięk, że trudno to opisać
) dochodzący z komory silnika, wydaje mi się, że z okolic nóg pasażera. Występuje tylko podczas przyspieszania lub jazdy ze stałą prędkością kiedy muszę utrzymywać delikatne nacisnięcie gazu, w okolicach 1,5k obrotów i niknie (lub jest zagłuszany przez pracę silnika) w okolicach 3k. Kiedy zdejmuje nogę z gazu dźwięk kompletnie znika. Najciekawsze jest to że dźwięk nie pojawia się w żadnym zakresie obrotów gdy silnik jest na luzie.
naervaer
Tak metaliczny dzwięk wydaje EGR nawet ten sprawny to odgłos zamykania i otwierania się na wyższych rpm głos zanika
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101, czegoś nie rozumiem, podczas przyspieszania EGR jest chyba zamknięty ? co by tam miało tak walić ?
Cokolwiek ten dźwięk wydaje, jest to normą w tych silnikach, warto sprawdzić ew koło pasowe wału korbowego, nikt na forum dokładnie nie wie czego doświadczyłeś
Jeździłeś wcześniej autem z podobnym silnikiem ?
Może po prostu nie rozpoznajesz dźwięku pracującej pod obciążeniem turbiny która wydaje z siebie właśnie taki dźwięk i dokładnie w opisanych przez CIebie sytuacjach ?
Jeździłem Mercem z turbo dieslem z 2000r ale wydaje mi się, że to zupełnie inna bajka technologiczna więc porównania nie mam i bardzo chętnie trzymałbym się wersji, że to normalny dźwięk
. Niepokoi mnie jednak taka różnica brzmienia względem pracy na luzie.
Tak czy inaczej w najbliższym czasie wybieram się na wymianę rozrządu i diagnozę egr do mechanika od japońców, zobaczymy co on powie.
naervaer
Jak ci auto jeździ wymień rozrząd a łapy z dala od tego zaworu chyba że chcesz go od razu tak jak inni "profilaktycznie wymienić na nowy"
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Jak ci auto jeździ wymień rozrząd a łapy z dala od tego zaworu chyba że chcesz go od razu tak jak inni "profilaktycznie wymienić na nowy"
Dokładnie tak, do póki działa to nie ruszaj a jak padnie to wtedy się baw i albo wymieniaj albo zaślepiaj (tylko z głową).
