Czy można przełożyć silnik z Peugeota do Mazdy ? (Awaria pompy oleju zatarcie silnika)
PostNapisane: 1 wrz 2014, 17:46
przez lostintrain
Witam serdecznie wszystkich!!
Jest to mój pierwszy post na forum. Mam Mazdę 3 2006r diesel 1.6 109KM (wersja przed faceliftingiem) W weekend miałem niemiłą przygodę: w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju a po chwili samochód stracił kompletnie moc i zaczęły dochodzić dziwne, metaliczne chrobotania z silnika. Natychmiast zjechałem na pobocze niestety okazało się że zepsuła się pompa oleju a brak smarowania spowodował zatarcie turbo.
Muszę teraz kupić turbosprężarkę a jestem laikiem w temacie motoryzacji. W związku z czym mam pytanie: rozsądniej jest wybrać regenerowaną czy po prostu używaną?
Znalazłem taką na allegro tylko nie wiem czy będzie dobra:
http://allegro.pl/turbosprezarka-turbina-mazda-3-1-6-di-109-km-i4546115370.html
Gdyby ktoś się wypowiedział byłbym bardzo wdzięczny
Niestety zatarciu uległ cały silnik i teraz mam pytanie: mam namiar na silnik 1.6 hdi 109KM z Peugeota (bez osprzętu) czy można go przełożyć do Mazdy i będzie wszystko pasować. niby są to te same silniki tylko czy mocowania są w tym samym miejscu, osprzęt będzie pasował. Robił może ktoś taki "myk" ?
Re: Awaria pompy oleju i turbosprężarki
PostNapisane: 1 wrz 2014, 22:46
przez pokar
Coś tanio, ale może się nie znam.
Ja za regenerację swojej turbiny zapłaciłem 1100 zł w grudniu 2013 we Wrocławiu, a czytałem posty, że i 1500 to nie jest gruba przesada.
Ciekaw jestem innych opinii.
Pozdrawiam i współczuję – znamy ten ból.
p.
PostNapisane: 2 wrz 2014, 19:30
przez bartesek
Mam już niestety doświadczenie w tej materii :(
Mój mechanik mówił mi, że sa 2 opcje wymiany turbo, kupujesz tanio używaną lub regenerowaną i...szybko sprzedajesz auto, a jak dla siebie to musisz zrobić wszystko ( mnie kosztowało to 2750 PLN ).
– 1200 PLN Regeneracja turbiny
– 600 PLN Smok olejowy
– 250 PLN Filtry i olej
– 700 PLN robocizna
Czasami, udaje się zrobić to bez wymiany smoka – jak się da go wyczyścić to zostaje w kieszeni 600 PLN, u mnie był mega zapchany.
PostNapisane: 2 wrz 2014, 21:21
przez wacha8
I jak regenerowana tutbinka sprawuje się? Ile km juz na niej zrobiłeś i gdzie regenerowałeś,pytam bo moja madzia ma już 210kkm i myślę ze turbina kiedyś się skończy,a jest jeszcze oryginalna i może już dać ją do regeneracji,póki jeszcze żyje <co?>
Re: Czy można przełożyć silnik z Peugeota do mazdy (Awaria pompy oleju i turbosprężarki, zatarcie si
PostNapisane: 2 wrz 2014, 21:25
przez lostintrain
Niestety zatarciu uległ cały silnik i teraz mam pytanie: mam namiar na silnik 1.6 hdi 109KM z Peugeota (bez osprzętu) czy można go przełożyć do Mazdy i będzie wszystko pasować? niby są to te same silniki tylko czy mocowania są w tym samym miejscu, osprzęt będzie pasował. Robił może ktoś taki "myk" ?
PostNapisane: 3 wrz 2014, 05:14
przez Dominooo
Ja mam doświadczenie na wymianę używanej. Kupiłem w dobrym stanie, ale znowu zaczyna głośno gwizdać. Bardziej podejrzewam, że mechanik coś przeoczył podczas wymiany i sprawdzania całego układu dlatego zaczyna mi się kończyć drugie turbo...
Re: Czy można przełożyć silnik z Peugeota do Mazdy ? (Awaria pompy oleju zatarcie silnika)
PostNapisane: 3 wrz 2014, 17:00
przez akostarek
Co do turbo – różni ludzie mają totalnie różne doświadczenia, u mnie turbo ma 180kkm i jeszcze zipie.
Przy regeneracji zawsze może pójść coś nie tak, ale wtedy powinno się to dać poprawić na gwarancji.
Kupno używanej – raczej trzeba mieć trochę wiedzy i doświadczenia, żeby się nie wpakować w maliny, ew niech to zakład się tym zajmie.
Co do samego silnika – była co najmniej kilka odmian, musiałbyś odczytaj serię silnika i szukać identycznego (może nie jest to mega istotne, ale to już ktoś by musiał potwierdzić z doświadczenia). Jeśli mowa o samym "słupku", to jeśli seria będzie się zgadzać to nie powinno być problemów z resztą.
Najprawdopodobniej miałeś DV6TED4, typ 9HZ-9HY.
Identyfikacja silnika w załączniku:
EDIT:
poszukaj jeszcze po fordach 1.6TDCI, chyba najbardziej zbliżony silnik (osprzętowo).
PostNapisane: 3 wrz 2014, 21:15
przez bartesek
Wacha8 – turbina byla robiona w styczniu tego roku, przejechalem juz 11 tys i wszystko ok. Regenerowalem w Krakowie, jak chcesz dam Ci namiary.
PostNapisane: 4 paź 2014, 23:10
przez pokar
ponad 20Kkm i wporzo. Po naprawie dostałem 6 mies. gwarancji. Trochę gwizdała po naprawie, ale jestem przewrażliwiony chyba.
Teraz można je zrobić nawet od 600 zł, bo są bardzo popularne. Moją robił nasz flotowy firmowy mechanik gdzieś na zewnątrz. Następną oddam bez pośrednika do specjalistycznego warsztatu. Będzie taniej i nie będę oglądał tego buca na oczy.
Nigdy więcej Mazdy w ręce skodziarza czy fordziarza.
