Temperatura płynu chłodzącego
Postprzez Labin » 9 sie 2014, 14:14
WItam ,
Mam taki problem.. ostatnio zauważylem, ze wskazówka temperatury silnika przestała reagowac tak jak powinna. Maksymalne jej wychylenie to 2 kreski od zera. Pierwsza mysl to ze czujnik padl. Wyczytalem na forum ze czujniki są trzy , do zegara do wentylatora i do komputera. Podlączylem elm zeby zobaczyc co pokazuje.. max temp przy duzym obciazeniu silnika to 37 *C.. wentylator chlodnicy nie startuje w sumie to przy takich wskazaniach czemu mialby ruszac.
mala dygresja.. miesiąc temu auto bylo u elektryka bo nie działał nawiew w samochodzie , spręzarka klimy chodzila no ale nie ruszał wentylator wewnetrzny. elektryk stwierdzil ze sterownik czy przekaznik padl , naprawil no i nawiew smiga.
Nie wiem czy to od tego momentu wskazania temperatury sa takie dziwne, poprostu nie jezdzilem przez miesiac a nawet nie wiem czy mogloby to miec wplyw na sytuacje.
Jakieś pomysly ? ;)
Labin
Postprzez uszol90 » 24 wrz 2014, 13:25
Do sprawdzenia termostat(sprawdzisz go poprzez przejażdżkę np. 5min i sprawdź czy wąż między silnikiem a góra chłodnicy ma podobną temperaturę jak silnik – jestli tak to do wymiany... a potem czujnik.
sprawdz czy rano ELMem jaka masz temperaturę (powinna być taka jak otoczenia), może być tak że z na zewnątrz będzie 10' a czujnik pokazuje -10 :)
Bo oczywiście zakładam, że płyn w układzie jest :P
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez kropek101 » 24 wrz 2014, 18:52
A jak stoisz np na światłach to temperatura idzie do góry?
Wystarczy że zostawisz silnik na jakiś czas na postoju jeśli temp. będzie się dźwigać masz na 100% walnięty termostat. współczuje kiepski dostęp i drogo...
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
