Mazda 3 Y6 – bagnet od oleju
Postprzez distroia » 1 wrz 2014, 11:57
Auto robiłem u Jaksy. Oddając kluczyki poprosiłem o jazdę próbną po wymianie rozrządu i koła pasowego, z akcentem na drgania budy od 80 km/h i jakieś wycie z zawieszenia. Przy odbiorze mówią mi, że drgań nie ma, a co do dźwięków – "ten silnik tak ma".
Wsiadam do auta odpalam i od razu zerkam na licznik (zapamiętałem stan). I co widzę? Auto przejechało nie więcej niż 100 metrów... :| więc pytam jak sprawdzili to o co prosiłem. Typ odpowiada, że on 'wystarczy jak do bramy dojedzie (20 m) i już wie czy drga czy nie drga' etc... <co?> Dobrze choć, że za ten test drive mnie nie skasował <glupek2>
Do tego olej niby wymienili, ale plakietki już ktoś zapomniał założyć nowej, a za sam olej (filtr przywiozłem) krzyknęli 200 pln.. Wydaje mi się, że w ASO w tej cenie jest jeszcze kawa i gazeta w poczekalni <oczko>
EDIT: aha oleju po wymianie na bagnecie jest tyle:
zmierzone na płaskim, najpierw na zimnym, a potem na ciepłym po 20 min od zgaszenia silnika..
nie za dużo go tam przypadkiem??? <co?>
Zerknijcie i powiedzcie proszę, czy w Waszych BK Y6 końcówka bagnetu wygląda tak samo??? <co?>
Tzn. metalowy bagnet, z jakby skręconych drutów i żółta, plastikowa końcówka grubsza na obydwu końcach?
Bo poszperałem w necie i przyznam, że to mi wygląda na bagnet od BL ewentualnie od focusa mk2 :|
Bo jeśli to nie właściwy bagnet, to zastanawiam się czy nie jest jakiś dłuższy od właściwego przez co pokazywał za dużo oleju, mimo dobrze wlanej ilości...
Teraz, po upuszczeniu 0,5 litra (odessałem litr ale 0,5 wlałem z powrotem) kontrolka oleju, po odpaleniu silnika, gaśnie po 4-5 sekundach dopiero, mimo nowego OEM filtra oleju...
Co sądzicie?
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, 09:58 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: sprzątanie świata :)
Od: 16 paź 2013, 00:29
Auto: Mazda 3 Y6 109 KM 2004r.
Postprzez widmo82 » 2 wrz 2014, 00:11
Czyżby renoma tego serwisu opadła a raczej popadła w zgubna rutynę? ;/
Wdepniesz pare razy w podłogę to wychlupie nadmiar przez odmę <dupa>
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Dominooo » 2 wrz 2014, 06:22
No to Ci zalali oleju... grubo. A historia z osłuchaniem silnika i zawieszenia podobna jak u mojego mechanika. Mówię, że któraś z rolek od rozrządu huczy jak głupia, a on na to:"ja nic nie słyszę".
Pojechałem ostatnio do niego i mówię, że turbo mi gwiżdże jak popier...: on nic nie słyszy i żebym nie szukał dziury we wszystkim. Poprzednie turbo też mi tak gwizdało i też nic nie słyszał, aż w końcu padło...
Nadmiar oleju odessij strzykawką (przez bagnet) z rurką taką jak do kroplówek.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Grzegorz K » 14 wrz 2014, 19:59
Nie kroplówki, od worka do cewnikowania ;)
Od: 14 kwi 2009, 20:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez distroia » 15 wrz 2014, 15:55
Odessałem, strzykawą 100 ml, prawie litr oleju (po nocy postoju), a mimo to na bagnecie wciąż jakiś 1 mm powyżej max :) Także troszkę im się przelało... :|
Postprzez X900X » 17 wrz 2014, 19:43
Tak się na to patrzy ?
Od: 15 lis 2012, 14:26
Auto: Mazda 3 2005 BK 1,6 Diesel
Postprzez distroia » 23 wrz 2014, 00:44
Wg mnie MAX to żłobienie widoczne jako pierwsze od góry, tuż pod tą szerszą, górną częścią plastiku.
Ale mam też ostatnio wątpliwości czy przypadkiem nie mam bagnetu nie od tego silnika – założyłem nowy temat.
Postprzez X900X » 23 wrz 2014, 13:02
U mnie w BK Y6 jest taki sam .
Postprzez widmo82 » 23 wrz 2014, 13:54
Jesteś z dużego miasta. Umów sie na spota z kimś co ma taką M3 jak Twoja i przekonasz się. Ewentualnie możesz podjechac do jakiegoś komisu gdzie stoi taka M3.
Mój bagnet jest bardzo podobny.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez distroia » 23 wrz 2014, 14:11
Tak będę musiał zrobić, chociaż samo to że mówisz, że Twój jest bardzo podobny (czyli nie taki sam) budzi moje podejrzenie...
Auto było uderzone za czasów poprzedniego właściciela (wymieniana m.in. maska, zderzak, błotnik).. cholera wie co tam za graty siedzą przy silniku... bo typ się okazał niezłym cwaniakiem..
Może ktoś jeszcze mi potwierdzi, że u niego siedzi IDENTYCZNY bagnet? :)
Postprzez Ralf2107 » 23 wrz 2014, 17:22
Mój też tak wygląda.
Od: 19 cze 2011, 12:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez widmo82 » 23 wrz 2014, 21:46
distroia napisał(a):wój jest bardzo podobny (czyli nie taki sam) budzi moje podejrzenie...
Nie napisalem tego dlatego, że czymś się różni a jedynie dlatego, że nie ma obu obok siebie a z tego co pamietam wygląd swojego to jest bardzo podobny.. może identyczny?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez distroia » 23 wrz 2014, 21:59
Aha, myślałem że zerknąłeś na swój albo pamiętasz jak wygląda, zanim napisałeś :)
Bo tak bez porównania detali to mogę powiedzieć, że bagnet od mojego civica coupe (mazdą jeździ moja Pani) też jest bardzo podobny, ma plastikowy uchwyt, metalowy trzon i trochę oleju na dole <oczko>
Pzdr ;)
Postprzez DarkClouds » 26 wrz 2014, 17:33
Mój wygląda tak
Od: 12 wrz 2014, 11:32
Auto: Mazda 3 BK 2004 1,6 Diesel 109KM
Postprzez DarkClouds » 26 wrz 2014, 17:35
DarkClouds napisał(a):Mój wygląda tak
Na oko to ty rąk samo ale nie miałem suwmiarki żeby go na szybko zwymiarować :D
Postprzez benio42 » 26 wrz 2014, 20:37
U mnie wygląda identycznie.
Od: 1 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
Postprzez WojciszPL » 31 sty 2015, 15:58
Witam forumowiczów,
Od kupna Madzi i wymiany oleju minęło już 8tys. km, sprawdzałem co jakiś czas poziom oleju i był stały, po środku. Dziś jednak jest trochę niższy i proszę Was o radę.
Możecie mi powiedzieć, czy dobrze rozumiem wskazania bagnetu?
W instrukcji jest taki rysunek:
Natomiast bagnet w rzeczywistości wygląda tak:
Nie wiem czy właściwy przedział to ten większy między zgrubieniami (po prawo), czy ten węższy przedział między nacięciami (po lewo) ???
Poziom u mnie spadł poniżej tego dolnego nacięcia, więc wystrzaszyłem się, że jest zbyt niski i dolałem troszkę oleju (~150ml), teraz jest na poziomie tego górnego nacięcia, a nawet 1-2mm wyżej. Zastanawiam się czy to już za wysoko, czy jest poprawnie, bo norma jest do tego zgrubienia?
Od: 22 lis 2014, 18:26
Auto: Mazda 3 BK Y6 1.6 109 KM
Postprzez kropek101 » 31 sty 2015, 16:41
To zaznaczenie z prawej jest poprawne nim się sugeruj
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Kabatus » 19 sie 2017, 17:06
Witam, Mazda 3 BK diesel 1.6, 109KM,dolałem dzisiaj oleju, już z 5 tys km zrobiłem to zapobiegawczo dolałem świeżego,
na zdjęciu po lewej tyle było przed dolaniem (uznałem, że trochę mało) a po prawej tyle jest po dolaniu, czy nie przesadziłem czy jest ok?
Od: 28 sty 2017, 01:40
Auto: Mazda 3 BK 1.6 109 KM
Postprzez kulisz » 19 sie 2017, 17:14
Po lewej było spoko, po prawej imho trochę przesadzone.
Oczywiście jedno i drugie mierzyłeś trochę po odstaniu na równym podłożu?
Od: 2 maja 2016, 22:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
