Słabo odpala i kopci na czarno
Napisane:
8 sie 2014, 17:26
przez loku29
Tak jak w tytule moja Mazda zaczęła strasznie kopcić przy wyprzedzaniu kiedyś może puszczała lekka mgiełkę a teraz jest tragedia,i troszkę gorzej odpala czy zimna czy ciepła jest tak samo trzeba trochę dłużej kręcić.Spalanie i dynamika jest taka sama nic się nie zmieniło,oleju też nie ubywa.Podobno kiedys gdy jechała żona to przy dodawaniu gazu zadławiła sie na chwile prawie to było nie odczuwalne ale było i stała się tak dwa razy.
Re: Słabo odpala i kopci na czarno
Napisane:
8 sie 2014, 17:48
przez kropek101
Posprawdzaj doloty powietrza, IC, turbo być może masz gdzieś nieszczelność która się powiększyła a ty poprostu jesteś przyzwyczajony i nie zauważasz spadku mocy. Jak nic nie znajdziesz zostaje sprawdzić wtryski
Trochę dłużej kręcić tzn. ile? Moja od zawsze na 2gim obrocie pali
Napisane:
9 sie 2014, 07:37
przez loku29
U mnie to odpala może za 6,już wszyscy to nawet zauważyli i pytają co ja zrobiłem z tą Mazdą.A mógłbyś dokładnie napisać w którym miejscu posprawdzać te nieszczelności ? Byłbym bardzo wdzięczny
Napisane:
9 sie 2014, 22:10
przez kropek101
Zacznij od turbiny i kolejno grube czarne przewody objedź ręką może poczujesz gdzieś powietrze, sprawdz jak wygląda IC czy nie ma wycieków i harmonijkę też lubi pęknąć.Jak to wykluczysz to auto na warsztat i sprawdzenie wtrysków mogą być już do regeneracji.
Napisane:
10 sie 2014, 11:07
przez loku29
Wszystko dokładnie przejrzałem i nie ma żadnych pęknięć,powietrze nigdzie nie ucieka,nawet przeczyściłem egr.Nic nie pomogło.Czy diagnostyka komputerowa pokaże który wtrysk jest do regeneracji ?
