Słabo odpala i kopci na czarno
Postprzez loku29 » 8 sie 2014, 17:26
Tak jak w tytule moja Mazda zaczęła strasznie kopcić przy wyprzedzaniu kiedyś może puszczała lekka mgiełkę a teraz jest tragedia,i troszkę gorzej odpala czy zimna czy ciepła jest tak samo trzeba trochę dłużej kręcić.Spalanie i dynamika jest taka sama nic się nie zmieniło,oleju też nie ubywa.Podobno kiedys gdy jechała żona to przy dodawaniu gazu zadławiła sie na chwile prawie to było nie odczuwalne ale było i stała się tak dwa razy.
Od: 27 gru 2013, 17:47
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez kropek101 » 8 sie 2014, 17:48
Posprawdzaj doloty powietrza, IC, turbo być może masz gdzieś nieszczelność która się powiększyła a ty poprostu jesteś przyzwyczajony i nie zauważasz spadku mocy. Jak nic nie znajdziesz zostaje sprawdzić wtryski
Trochę dłużej kręcić tzn. ile? Moja od zawsze na 2gim obrocie pali
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez loku29 » 9 sie 2014, 07:37
U mnie to odpala może za 6,już wszyscy to nawet zauważyli i pytają co ja zrobiłem z tą Mazdą.A mógłbyś dokładnie napisać w którym miejscu posprawdzać te nieszczelności ? Byłbym bardzo wdzięczny
Postprzez kropek101 » 9 sie 2014, 22:10
Zacznij od turbiny i kolejno grube czarne przewody objedź ręką może poczujesz gdzieś powietrze, sprawdz jak wygląda IC czy nie ma wycieków i harmonijkę też lubi pęknąć.Jak to wykluczysz to auto na warsztat i sprawdzenie wtrysków mogą być już do regeneracji.
Szpilki do kół
Postprzez loku29 » 10 sie 2014, 11:07
Wszystko dokładnie przejrzałem i nie ma żadnych pęknięć,powietrze nigdzie nie ucieka,nawet przeczyściłem egr.Nic nie pomogło.Czy diagnostyka komputerowa pokaże który wtrysk jest do regeneracji ?
