Strasznie kopci przy przyspieszaniu
PostNapisane: 11 lip 2014, 18:32
przez Ajgor
Mazda 3 MC-CD styczeń rok 2005. Wszystko OK. Chodzi bez problemu, pali na dotyk, nie gaśnie, chodzi równiutko. Spalanie różnie. Od około 5 do 5,5l/100km (według komputera). Zastanawia mnie tylko jedno.
Właściwie nawet nie zwracałem na to uwagi, dopóki kumpel z pracy mi nie podpowiedział. Otóż jak przygazuję (na przykład jak ruszam z miejsca), to mi z rury wydechowej leci czarna chmura dymu. Później jak już wyrównam, nie widać jej. Czy to normalne? A jeśli nie, to o czym świadczy?
Auto nie bierze oleju. Nie kapie nic z rury wydechowej. Olej miał zmieniany na wiosnę. Przejechałem na nowym jakieś 2 tysiące km. Ale to kopcenie było i przed wymianą, i jest po.
PostNapisane: 11 lip 2014, 19:03
przez akostarek
Sprawdź szczelność układu dolotowego, ew samo turbo. Kopcenie świadczy o zbliżaniu się do granicy dymienia, czyli stosunkowo bogatej mieszanki jak na diesla.
PostNapisane: 13 lip 2014, 23:58
przez Bartoliniusz
Dymienie na czarno może świadczyć już że wtryski nadają się do wymiany
Re: Strasznie kopci przy przyspieszaniu
PostNapisane: 14 lip 2014, 00:04
przez Ajgor
Wtryski były wymienione (na regenerowane) dwa lata temu, i przejechałem na nich jakieś 10 tysięcy kilometrów, więc raczej chyba nie. Ale dzięki za sugestię.
PostNapisane: 15 lip 2014, 17:29
przez digidy
Zależy co twój kolega miał na mysli chmura dymu czy zostawiasz za sobą dym jak z parowozu czy delikatnie przydymi jak ostro przyspieszasz to norma auto bez fapa więc dymek musi iść. A dla świętego spokoju oblukaj układ dolotowy może jakaś opaska luźna jest i dostaje lewe powietrze w szczególności zobacz słynną harmonijkę lubi pękać ponaciskaj ją.
PostNapisane: 27 lip 2014, 19:25
przez MaTuS
Cześć,
U mnie też wystąpił problem z kopceniem i spadkiem mocy przy okazji. Zauważyłem że popękała ta o to harmonijka. Powiecie mi co to jest dokładnie i gdzie najlepiej kupić?
Dzięki!
PostNapisane: 27 lip 2014, 19:42
przez akostarek
viewtopic.php?f=469&t=67435&p=2866460&hilit=harmonij*#p2866460
są dwa warianty jak pamiętam, z otworem na czujnik i bez.
