Witam, szukałem sporo na forum lecz nie znalazlem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na pytanie odnośnie stukania w kole przy skręcie i jednoczesnie szybszej jeździe.
Wymienilem sworznie oraz łączniki stabilizatora i problem nadal występuje, wcześniej jednak stukało przy jeździe nawet prosto teraz jedynie przy skręcie .
Mechanik mówi, że może to być łożysko. Jak sądzicie możliwe to jest?
Mazda 3 BK CITD stuaknie w kole przy skręcie
marcintag napisał(a):Mechanik mówi, że może to być łożysko. Jak sądzicie możliwe to jest?
To chyba bardziej huczy niż stuka.
Ten stuk masz na prostej, równej czy raczej na koleinach?
Skręć jeszcze koła na maksa na postoju i rusz.
No własnie to nie jest huczenie tylko ewidentne stukanie dosyc systematyczne. Pojawia sie dopiero przy predkosci 60 km na godzine w góre. Na równym asfalcie i malym łuku też stuka. Przy maksymalnym skrecie i ruszaniu nic nie slychac, wiec raczej odpada przegub? nie mam pojecia co to moze byc... a łożysko to spory wydatek wiec raczej nie może byc pomyłki;)
Jak na moje jedynie co moze stukac to
1. przegub
2. poduszka amortyzatora a bez wyjecia amora nie sprawdzi sie tego. mialem tak samo jak sie rozpadla
3. sprezyna pekla/albo przeskakuje
1. przegub
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
łożysko nie stuka. Nie ma co tam stukać. huczy jedynie i jak jest nawet mocno wybite to nie bedzie nic innego od huku.
Kilka pytań pd lajkonika – czym grozi jazda na huczącym łożysku?
Albo mam zarąbiaście głośne letnie opony, albo pada łożysko. Hałas nasila się pd wpływem prędkości, niezależnie czy jazda na wprost czy po łuku. Jest to jednostajny, wkurzający hałas, który zagłusza silnik.
Czy powinno się wymieniać obie strony na raz, czy tylko to łożysko, które huczy?
Jaki jest koszt wymiany?
Wymieniaj łożysko bo koło miożesz zgubić. tylko to co huczy
