Problem po modyfikacjach DPF + remaping
Postprzez coolx1980 » 1 cze 2014, 11:47
Witam. Mam problem z moją madzia :–( . Zacznę od początku. Rok temu usunąłem dpf + remaping. Wymiana zaworu egr na nowy.To bylo gdzies 6 miesiecy temu. Tydzień temu zauwazylem czarna maz wyciekajaca z dwoch wtryskow (taka jakby smola) diagnoza postawiona , trzeba wymienic podkladki pod wtryskami. Nastepnym problemem jest turbina diagnoza rowniez postawiona przez mechanika. Wczoraj zostaly wymienione podkladki pod wtryskami i wymiana srodka turbo. Po wymianie zaczely sie problemy:
1. Kopci bialym dymem i to strasznie. Rowniez bialy dym spod maski okolice turbo.
2. Po dodaniu gazu czarny dym z rury wydechowej.
3. Brak mocy ( po przygazowaniu moc wraca pozniej znow spada znowu trzeba przygazowac by moc wrocila.
To co zauwazylem to jesli odepne wężyk z podcisnieniem do turbo to silnik zaczyna pracowac normalnie. Po wpieciu znowu jest zle.
Proszę o pomoc bo juz ręce opadają :–(
Ostatnio edytowano 2 cze 2014, 12:15 przez KMBak, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Zgodność z regulaminem
coolx1980
Postprzez smile » 1 cze 2014, 11:51
Wróć do mechanika, niech poprawia. Uzupełnij profil.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez coolx1980 » 1 cze 2014, 12:11
Jakies sugestie? Co mogl zle zrobic?
Dopisano 1 cze 2014, 14:51:
coolx1980
Postprzez KMBak » 2 cze 2014, 12:15
Mistrzu – 2008 to nie BL tylko BK. Ogarnij miejsce zakładania wątku – nie tylko dział, ale i poddział.
Ponadto tekst "pomocy" to jest bez sensu – trzeba jednym krótkim zdaniem opisać problem – np. tak jak Ci poprawiłem.
Przerzucam do kolegów z BK.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Dominooo » 2 cze 2014, 21:45
smile napisał(a):Wróć do mechanika, niech poprawia. Uzupełnij profil.
Ale co poprawia (?), może jakaś sugestia by coś pomogła, bo jestem pewnien, że w UK to tylko więcej problemów jeszcze złapie niż naprawią...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez smile » 2 cze 2014, 21:56
coolx1980 napisał(a):Proszę o pomoc bo juz ręce opadają :–(
Dominooo napisał(a):może jakaś sugestia by coś pomogła
coolx1980 napisał(a):To co zauwazylem to jesli odepne wężyk z podcisnieniem do turbo to silnik zaczyna pracowac normalnie. Po wpieciu znowu jest zle.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez marlad » 9 cze 2014, 08:58
Co do wymiany i regeneracji turbiny ( poprawnej ) to właśnie czasem bywa tak , ze po jakimś czasie turbo znów zaczyna sie pocić , ale to właśnie jest wina podkładek .
Po ok 100 tys w tych silnikach zaczyna się problem z odma i właśnie dlatego sugeruje się wymianę podkładek.Faktycznie po ich wymianie problem ustaje i turbo przestaje się pocić.
Przed wymianą podkładek sugeruje sie wykonanie testu odmy z użyciem np butelki
Poprawnie i rozsądnie zrobiony remapping nie powinien miec większego wpływu . Usunięcie DPf wiąże się jedynie z korzyściami .
EGR można było wyłączyć programowo tak jak np DPF – nie trzeba było wymieniać na nowy.
Żródło wiedzy mam z informacji ŁG autoserwis z Krakowa ,który to warsztat ma duże doświadczenie w remappingu , DPF i turbinach w Mazdach
Od: 20 kwi 2014, 18:06
