dziwny dźwięk dochodzący z turbiny
Postprzez gnujpl » 3 kwi 2014, 13:49
witam,
ostatnio w mojej madzi pojawił się niepokojący dźwięk, prawdopodobnie z turbiny. Dźwięk identyczny jak na tym filmiku. Dokładnie ten sam przypadek, po dodaniu gazu klekot...
https://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA
z tego co piszą specjaliści w komentarzach to coś dzieje się z turbo. Czy mieliście podobny problem? Prosiłbym o poradę co należy zrobić bo się trochę podłamałem :(
Od: 3 kwi 2014, 13:44
Auto: mazda 3, 2005r., 1.6 diesel
Postprzez kropek101 » 3 kwi 2014, 17:27
Z tego co kiedyś był gdzieś poruszany taki temat to mazdy tak mają że co druga rechocze jakby się żaba śmiała podczas zmiany biegów akurat tam to trochę inaczej słychać. Też tak mam, nawet wymiana turbo ci nie pomoże to coś siedzi na dolotach i według tego co grzebałem powoduje gdzieś zawirowania powietrza. Konretnie gdzie trudno określić kiedyś jak podoszczelniałem wszystko na tip top to straciło się to a teraz znowu jest. Podczas jazdy w niczym nie przeszkadza tylko wydaje taki dzwięk
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Bartoliniusz » 3 kwi 2014, 18:45
to jest dźięk z intercoolera. Może gdzieś masz dziure i ci puszcza
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
PostTen post został usunięty przez Gość 3 kwi 2014, 20:22.
Postprzez gnujpl » 3 kwi 2014, 20:23
jutro oglądnę dokładnie dokładnie czy jest coś widoczne. Gdyby to był intercooler to chyba byłby odczuwalny spadek mocy? – a nic takiego nie zauważyłem.
Autor tego filmiku napisał taki komentarz:
" Okazało się po diagnozie, iż jest to odgłos turbiny Zleciłem naprawę firmie zajmującej się regeneracją Po rozebraniu i wyczyszczeniu wykryli jeszcze uszkodzenie wirnika. Był on krzywy. Okazało się tez, że musiało coś do niej wpaść ponieważ jedno/dwa ze skrzydełek miały mech. uszkodzenie. Wirnik wymieniony na nowy, wszystko ustawione u nich. od tamtej pory było w porządku "
Ze swojej strony dodam że rano na zimnym silniku tego rechotania nie ma, dopiero jak dojadę do pracy to po przegazowaniu na postoju jest to słyszalne. Gdyby ktoś miał jeszcze coś do dodania, proszę pisać :)
Postprzez gnujpl » 5 kwi 2014, 12:20
patrzyłem na intercooler ale nie ma żadnej nieszczelności
Postprzez akostarek » 11 kwi 2014, 20:52
gdyby wirnik obcierał i dawał taki odgłos to by było coś dziwnego, że się nie rozsypał ;) on się kręci po 150 000+ rpm.
Polecam wątek
viewtopic.php?f=469&t=106520&start
U mnie wygląda to tak:
http://w881.wrzuta.pl/audio/15cASxomm6t/turbo (słychać takie, uwaga, onomatopeja, łu łu łu łu :) )
Obecnie jestem niemal pewien że źródłem tego dźwięku są wibracje w układzie dolotowym (mam pęknięty jeden uchwyt mocujący).
Jeśli to ten dźwięk to bez paniki :)
Od: 31 sty 2011, 11:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez peater » 14 kwi 2014, 20:34
Ja jak próbowałem zamocować przewód od odmy i podobny dźwięk był przy zdjętym przewodzie po założeniu cisza.
Od: 11 lip 2013, 23:01
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 Y6
Postprzez gnujpl » 16 kwi 2014, 22:28
@akostarek – to jest dokładnie ten sam dźwięk :) dzisiaj zauważyłem, że się trochę wyciszyło, ale w weekend obadam z ciekawości, czy widać tam jakąś nieszczelność bo rozumiem że chodzi o ten przewód gumowy który idzie z filtra powietrza do turbiny?
Postprzez widmo82 » 17 kwi 2014, 08:35
podepne sie z pytaniem... brata vivaro 1.9CDTI ma juz 290tys i od niedawna slysze gwizd/swist przy dodawaniu gazu. Sprawdzilem przewody powietrza – wygladaja na szczelne. Koniec turbinki?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Bartoliniusz » 17 kwi 2014, 16:58
Jak turbina zaczyna mocno gwizdać a wcześniej tego nie robiła to znaczy że kończy sie
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez akostarek » 17 kwi 2014, 20:48
@gnujpl
chodzi o przewód łączący odmę z dolotem (łączenie jest między filtrem powietrza a turbiną). Ja raczej bym tego dźwięku z tym nie wiązał, mam to dość szczelnie zapięte, obsłuchiwałem samochód na kanale ze znajomym i wspólnie stwierdziliśmy że to ten urwany uchwyt...
Jak się robi ciepłej to dźwięk jest mniej donośny.
