Wibracje na wolnych obrotach
Postprzez aingeru » 26 sty 2014, 14:28
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu (nie ma to zwiazku z ostatnimi niskimi temperaturami) moja Mazda na wolnych obrotach pracuje nieco głośniej, tzn bardziej odczuwalne są wibracje w kabinie i takie jakby dudnienie o niskiej częstotliwości.
Wystarczy dodać troszkę więcej gazu tak by obroty minimalnie się podniosły (na powiedzmy 850/min) i silnik pracuje ciszej i nie wibruje nic.
Czy to może mieć jakiś związek z pracą wtrysków ?
Od: 26 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
Postprzez kropek101 » 26 sty 2014, 14:54
Też tak mam i raczej stawiam już na poduszki silnika.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez bartesek » 27 sty 2014, 13:42
Nie mam aż tak dokuczliwych objawów jak aingeru, ale to samo powiedział mi mechanik, że sprawcą takiego zachowania może być któraś z poduszek silnika.
Od: 21 lis 2013, 10:52
Auto: Mazda 3 hatchback po-lifting. 1.6 Diesel. 2007 rok
Postprzez aingeru » 27 sty 2014, 17:47
Zastanawiałem się, czy to nie jakiś problem z wtryskami, np nierównym podawaniem dawki paliwa powodującym drgania silnika.
Jeśli to poduszki. to raczej temat odpuszczam, bo bawienie się w ich wymianę przy takich objawach pewnie nie ma sensu..
Postprzez waciach » 29 sty 2015, 09:26
Od około tygodnia zuważyłem bardzo podobne zachowanie: Lekkie wibracje tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku i na postoju. Na zimnym silniku lub w trakcje toczenia się na luzie objaw nie występuje ponieważ obroty są lekko podniesione. Objaw też nie jest stały, czasem wibruje mocniej a czasem słabiej lub w sposób falujący albo wcale. Generalnie nie przeszkadza jakoś specjalnie.
Co do wtrysków to też bralem pod uwagę jakieś zanieczyszczenie ale zalałem forte tak na wszelki wypadek i zupełnie nie ma różnicy w żadną z stron. Wyjeżdżę do końca i zobaczymy.
Dwumas też wykluczyłem z racji braku hałasów, problemów z gładkim przyspieszaniem, zmianą biegów czy reakcją na wciskanie sprzęgła.
Osobiście obstawiam poduszkę silnika ale póki nie jest to problematyczne to czekam na rozwój sytuacji :)
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez Mateusz L » 2 lut 2015, 20:25
U mnie podobne objawy ustąpiły po...wymianie filtra paliwa. Na poprzednim nie zrobiłem nawet 20 tys.km.
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez wacha8 » 2 lut 2015, 21:23
Ja takie objawy miałem po zatankowaniu paliwa po ,,okazyjnej cenie". Po powrocie na swój Shell objawy znikły i na razie nie powróciły :D
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
