2 Tyś obrotów i koniec mocy.
Postprzez dymek_ » 21 sty 2014, 10:41
Podczas powrotu z pracy do domu auto przyspieszało normalnie żadnych dziwnych objawów nie było, zaraz po podjechaniu pod dom nie gasiłem auta tylko chciałem jechać do sklepu a Tu zaskoczenie, auto kompletnie straciło moc, zero reakcji na pedał gazu, 2 tysiące obrotów i dalej koniec nie idzie na każdym biegu to samo. Nie wywaliło żadnej kontrolki, co to może być ?
Od: 4 paź 2013, 11:54
Auto: MAZDA 3 BK 2007 1,6 ON Wykastrowana
Postprzez kropek101 » 21 sty 2014, 15:33
Jak do 2tyś to masz tryb awaryjny. Podepnij go pod kompa musi coś być.
chyba że
A. masz specjalnie usuniętą kontrolkę (był już taki przypadek na forum)
B. nic co związane z kompem żeby mógł odnotować (przesrane z diagnozą najlepiej dać do magika)
próbowałeś zgasić silnik i za chwilę odpalić dalej to samo?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez dymek_ » 21 sty 2014, 15:57
próbowałem i nic nie dało, próbowałem też po jakimś czasie dokładnie po 2 godzinkach i dalej problem, jutro albo jeszcze zaraz jadę do mechanika to napisze co powiedział :)
Postprzez aro1125 » 21 sty 2014, 17:24
Miałem podobny problem. Okazało się że Komputer miał błędne odczyty z przepływomierza gdyż wtyczka od niego zalana była olejem nie wiedzieć czemu. Po przeczyszczeniu środkiem penetrującym wszystko wróciło do normy ;)
Od: 28 lip 2013, 15:57
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez dymek_ » 21 sty 2014, 19:17
Mój mechanik stwierdził że to od zaworu EGR i w sobotę jadę na czyszczenie, co lepsze wszystkie objawy ustąpiły same po tym jak dojechałem do mechanika. Komputer nie pokazał żadnego błeduu.
Postprzez smile » 21 sty 2014, 19:21
Jak znów będziesz miał taki przypadek, że 2000 obr to maks to:
1. Zgaś silnik.
2. W momencie odpalania auta wciśnij do dechy pedał gazu, sprawdź czy w pierwszych sekundach od odpalania obroty idą do 4000 obr/min. ( trzeba odpalać i wcisnąć gaz do podłogi jednocześnie ).
I to nie wygląda na EGR.
Pzdr.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez brendan71 » 21 sty 2014, 20:27
Podobny motyw miałem...sprawdź świeczki, u mnie dwie były dead a auto jeździło, ale w awaryjnym. Check również mi się nie świecił.
Od: 9 paź 2009, 12:37
Auto: Mazda 3 1,6CD 109KM HB 2007
Mazda 2 1,3 86KM 2009
Postprzez dymek_ » 22 sty 2014, 21:54
świeczki na rozgrzanym silniku ?, jak narazie problem się nie powtórzył, tylko dzisiaj na biegu jałowym autko przez chwilkę zaczęło się dusić i poźniej wszystko wróciło do normy...
Postprzez lycha1986 » 26 sty 2014, 07:11
Identyczny przypadek miałem jak siadał mi przepływomierz. Po wypięciu kostki silnik odzyskuje moc.
Do czasu wymiany tak jezdzilem i tyle ze check się palił.
P.S. Nie kupujcie przepływomierza na allegro od ESEN z Włocławka. Sprzedaja przepływomierze które powodują szarpanie silnika. Walcze z nimi o zwrot kasy od 2 miesiecy.
P.S.2 A ze szrotu pięknie działa :)
lycha1986
Postprzez smile » 26 sty 2014, 11:57
Wiadomo, lepszy używany oryginał niż nowy zamiennik :D
Części zamienne typu czujnik są bardzo niskiej jakości.....
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
