Co to moze byc... filtr?
PostNapisane: 25 gru 2013, 21:34
przez comando1
Kupilem samochod sprowadzony z zagranicy, stal 3 miechy, pare dni temu chcialem wyjechac i ujechalme jakies 40-60km i zaczal gasnac silnik, coraz czesciej i czesciej az nagle nawet nie moglem odpalic (silnik ruszal ale nie dal odpalic mu ), zmienilem filtr paliwa na nowy i odpowietrzylem recznym sposobem za filtrem paliwa odczepiajac czerwona kostke i wkladajac tam rurke pcv. Bylo dobrze. Przejechalem 10 km i widze ze znowu mi sie tak dzieje... ;/
Jest mozliwość ze nieodpowietrzylem do konca tych wezykow ktore dochodza ?
P.S Przy obrotach jakoś 3 tys. silnik cos nie kontaktuje, cos przerywa, tak jakby na sekunde tracil gaz. lecz kopa ma...
Re: Co to moze byc... filtr?
PostNapisane: 26 gru 2013, 18:58
przez VPM
może po prostu masz sporo wilgoci w baku dużo było paliwa jak stał
PostNapisane: 26 gru 2013, 20:07
przez comando1
wlasnie w tym rzecz ze w baku paliwa bylo malo, prawie ze rezerwa
PostNapisane: 29 gru 2013, 12:22
przez VPM
a nie mu u ciebie kranika pod filtrem żeby wodę spuścić jak nie to jakiś uszlachetniacz do ropy musisz kupić żeby się wszystko przepaliło
PostNapisane: 6 lut 2014, 20:56
przez comando1
Moze komus na przyszlosc to sie przyda wiec napisze co bolało moja mazde 3
-pierw wymienilem filtr paliwa --> to samo, lipa... gasnał nadal
– potem mechanik wyczyscil mi niby filtr w listwie czy cos takiego, ujechalem jakies 650km --> i to samo, lipa... gasnął
– ten sam mechanik wymienil mi czujnik w listwie, wlozyl jakis uzywany ( nie wiem za co odpowiada)--> jak narazie jest OK przejechalem ponad 650km i gitara
Problemy nie z tej ziemi...
