Wskaźnik temperatury silnika
PostNapisane: 12 lis 2013, 08:46
przez danieln80
Witam wszystkich kolegów, którzy użytkują Mazdy :)
Jestem w posiadaniu Mazdy 3 1,6 diesel rok 2007 i zauważyłem problem z wskaźnikiem temperatury silnika tzn jeżeli jazda jest normalna bez szaleństwa wszystko ok wskaźnik pokazuje 1/2 podziałki, problem zauważyłem przy "ostrej jeździe" tzn. czujnik opadł do ZERA!!! po jakiejś chwili po uspokojeniu jazdy czujnik wraca do normalnego poziomu mając przy tym kilka wachnec...
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co się dzieje? Czy to poważny problem? Za podpowiedzi z góry dziękuję... i pozdrawiam
Re: Wskaźnik temperatury silnika
PostNapisane: 12 lis 2013, 19:54
przez marcin255
Trzeba wymienić termostat .
PostNapisane: 12 lis 2013, 20:04
przez kropek101
Termostat, okablowanie czujnika temperatury lub sam czujnik do sprawdzenia.
Ale ja bym raczej tak jak marcin255 powiedział ze to termostat chyba jest on z obudową i nie ma opcji inne wymiany tylko całość koszt jak się nie mylę 170zł + robocizna Wymienisz go samodzielnie ale trochę dłubania jest bo go upakowali pomiędzy akumulatorem a silnikiem i przeszkadza w wymianie filtr paliwa.
PostNapisane: 13 lis 2013, 11:37
przez danieln80
Dziękuję. Będę próbował... pozdrawiam
Dopisano 13 lis 2013, 11:38:
aha termostat ale autko grzeje normalnie a nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze... nie wiem tak jeszcze podpowiedz :)
PostNapisane: 13 lis 2013, 12:09
przez marcin255
danieln80 napisał(a): termostat ale autko grzeje normalnie a nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze
Dla ciebie 40 *C to bardzo dobrze a dla silnika już nie
