Odcięcie paliwa na 3 biegu przy 3 tyś. obrotów
PostNapisane: 23 wrz 2013, 10:20
przez aro1125
Witam !!
Niepokoi mnie zachowanie mojej mazdy. Otóż ostatnio chciałem wyprzedzić samochód redukując do trójki i gdy osiągnąłem prędkość 60 km/h i 3 tyś obrotów, samochód zaczął zwalniać i obroty również zaczęły gwałtownie spadać. Dopiero po ponownym zapaleniu samochodu wszystko wróciło do normy. Innym razem zaś gdy chciałem ostrzej ruszyć ze skrzyżowania, na pierwszym biegu spotkałem się z podobną sytuacją. Zauważyłem jednak że samochód zachowuje się tak kiedy nie nabierze jeszcze chyba odpowiedniej temperatury, bo to wszystko działo niedługo po wyjeździe z garażu. Na trasie nie zauważyłem takich problemów jak na razie.
Czy to jest jakieś zabezpieczenie przed zatarciem się turbiny gdy silnik jeszcze nie osiągnie żądanej temperatury ?? Czy jest to jakiś poważniejszy problem ??
Re: Odcięcie paliwa na 3 biegu przy 3 tyś. obrotów
PostNapisane: 23 wrz 2013, 16:48
przez kropek101
Zabezpieczenie przed zatarciem turbiny dobre hahaha
Kolego aro1125 podepnij sobie magdalene pod kompa i ci wszystko powie. Skoro zaczyna się to robić jak jest chłodniej to są 2 opcje które pewnie zanotował i komputer a od których ja bym zaczynał.
1. syf który masz w filtrze paliwa zgęstniał i ograniczył przepływ paliwa (nie pamiętam nr. błędu ale powinno pisać o zbyt niskim ciśnieniu paliwa) lub
2. masz padnięte świece kontrolka tylko sygnalizuje że grzeją mimo że mogą być już spalone, ten silnik odpali bez nich i przy -25 ale właśnie w momencie gdy silnik dostaje temp 83*C przekaźnik odczytuje złe napięcie i wywala tryb awaryjny albo gasi silnik co do świec jest temat i tam było to poruszane kilka krotnie.
PostNapisane: 23 wrz 2013, 17:58
przez Li Mu Bai
aro1125 coś mi to przypomina i chyba nie jesteś sam, looknij viewtopic.php?f=468&t=160434
U mnie jednak nie miała wpływu temperatura silnika, ani problem nie zdarzył się w innej sytuacji jak opisana.
PostNapisane: 23 wrz 2013, 21:37
przez aro1125
Li Mu Bai – looknołęm na ten temat, ale zadnej odpowiedzi w nim nie znalazłem. Jest jedynie podobne zapytanie na które odpowiedzi niestety brak :(
PostNapisane: 23 wrz 2013, 21:45
przez lukaszm
Pali Ci się kontrolka silnika? Podłącz auto do komputera i z czytaj błędy.
PostNapisane: 23 wrz 2013, 22:15
przez Li Mu Bai
aro1125 no niestety, jeszcze nic mi nie pomogło. Mam obecnie problem z kablem OBD, muszę wykombinować inny by sprawdzić ewentualne błędy.
PostNapisane: 26 wrz 2013, 09:28
przez aro1125
Ok. Zakupiłem sobie interfejs ELM 327 OBD II na USB, tylko powiedzcie mi panowie jakiego programu najczęściej używacie do Mazdy i jaki byłby najbardziej funkcjonalny ??
PostNapisane: 26 wrz 2013, 10:08
przez Li Mu Bai
Ja też będę musiał, bo mój kabel stary od Alfy nie chce w żaden sposób zadziałać.
Sprawdź sobie Forscan
PostNapisane: 30 wrz 2013, 13:13
przez Li Mu Bai
aro1125 masz jakieś błędy? Podpiąłem ELM na Bluetooth, żadnych błędów /:
PostNapisane: 30 wrz 2013, 15:53
przez aro1125
Wymieniłem dziś rano filtr paliwa i na to wygląda że problem gasnącego silnika w czasie jazdy mam już za sobą :) Pozostały mi jeszcze dwa błędy PCM P0620-64 i IC U2064-FF. Przynajmniej wiem że mój nowo zakupiony interfejs który przyszedł do mnie godzinę temu działa :D
PostNapisane: 30 wrz 2013, 18:34
przez kropek101
Więc wyszło tak jak pisałem filtr, przy okazji sprawdziłem u siebie ile już ma przejechane i odwodniłem przed zimą
PostNapisane: 30 wrz 2013, 20:29
przez Li Mu Bai
U2064 ten kod wywoluje ELM, oznacza problem z komunikacja ECU.
PostNapisane: 30 wrz 2013, 21:31
przez aro1125
i jak ten problem moge wyeliminować ??
PostNapisane: 5 paź 2013, 18:37
przez Li Mu Bai
ten błąd nie wygląda to na problem, który wymaga eliminacji.
Rozwiązałeś swój problem z silnikiem ?
Ja wymieniłem podkładki pod wtryskami – zbędnie bo stare były ok
trzy wtryskiwacze wyszły bardzo łatwo, a czwarty lekko zapieczony
zleciłem czyszczenie smoka – zbędnie – czyściutki
komputer nie pokazuje żadnych błędów
a wciąż jest to samo. 4k obr na III biegu, wrzucam IV i auto zwalnia
Chyba będzie trzeba wybrać się na Mysłowice do fachowców /:
PostNapisane: 14 paź 2013, 18:01
przez aro1125
u mnie po wymianie filtra paliwa, jak ręką odjął.
Może to przepływomierz szwankuje u Ciebie :)
