pęknięty przewód intercoolera Mazda 3 BK 1.6 diesel 2007
Postprzez green77 » 21 sie 2013, 11:47
pomóżcie, bo tracę nadzieję...
pękł mi gumowy przewód (wąż, rura) intelcoolera, prawy.
mechanik próbował klejenia – bez powodzenia, puszcza niemal od razu (pewnie za duże ciśnienie)
od ponad 2 tyg. próbuję taki znaleźć (internet, szroty) – bez skutku...
(ASO za ten kawalek gumy krzyczy 1800! zł, bo tylko w komplecie z czymś tam...)
w końcu nabyłem (silnik, rocznik się zgadzał ) – nie pasuje... (za długi, z jednej strony za szeroki).
no więc coś mi tu nie gra, zaczynam mieć podejrzenia, że ten mój wąż jest jakiś niestandardowy (auto niedawno nabyłem, może poprzedni właściciel coś wykombinował...)
z pękniętego węża odpisałem nadruk 42>ACM<060827 – google milczy...
jeżdżę z tym, bo nie mam wyjścia – świszczy i gwiżdże przy dodawaniu gazu, czasem zgaśnie.
poniżej kilka zdjęć (w tym wyjęty, pęknięty przewód i ten, który nie pasuje):
pytania:
1. (zasadnicze) czy to jest przewód intercoolera prawy (może źle szukam bo jestem lewy, tak stwierdził mechanik, więc tego się trzymam...np. na tym nabytym napis głosi "...kolektora")
2. gdzie takowy przewód nabyć (za rozsądną kwotę, a może ktoś ma ? :)
3. jeśli 2 jest niemożliwe, co z tym zrobić ?
z góry wielkie dzięki!
Pozdr.
G.
Mazda 3 BK 1.6 diesel 109KM 2007 r.
to ten przewód pod tym cienkim
widok na silnik
wyjęty pęknięty przewód (na dole) i nabyty niepasujący (na górze)
Od: 2 lip 2013, 12:47
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Y6 2007 HB
Postprzez widmo82 » 21 sie 2013, 14:10
Hej. W ASO płaci się 1800zl ponieważ sprzedawany jest cały komplet rur na jedną stronę. Części szukaj na allegro pod hasłem: "WĄŻ RURA INTERCOOLER MAZDA 3 1.6" – wyskoczy zapewne w sumie kilkanascie stron i trzeba je przeglądnąć. jak znajdziesz coś podobnego to pisz dzwon do sprzedawcy i pytaj czy ma może taką rurę jak Tobie jest potrzebna.
Mało który sprawdza pocztę. Jak wstepnie ustalicie, że to jest ten element to popros jednak o odebranie poczty i potwierdzenie zgodnosci ze zdjęciem.
Ty chyba kupiłeś prawą stronę ale jak się stoi przed autem stąd pomyłka. Poprawnie powinno się używać określeń stron tak jak się siedzi za kierownicą. Czyli prawa strona to ta od pasażera.
Specjalnie dla Ciebie rozebrałem swoje auto aby to sprawdzić :P
Szukalem tego max 3min więc może dlatego tak drogo. Może rowniez dlatego, ze to rura z 2 elementów. Poszperasz, podzwonisz a spokojnie utargujesz do 150 z wysyłką.
Ten sprzedawca rozbiera wlaśnie taką mazde jak Ty masz:
http://allegro.pl/mazda-3-diesel-2003-0 ... 81364.html
PS: Odeślij sprzedawcy ten nietrafiony nabytek i niech szybko oddaje kase. Gość nie wie co Ci sprzedał jeśli jest jak piszesz.
PS: Popraw opis pod avatarem, dodaj miasto i zmien: Mazda 3 I 143KM :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez green77 » 21 sie 2013, 14:34
dzięki, tylko wiesz...
problem w tym, że już dzwoniłem do tego sprzedawcy (oraz do kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu innych) za każdym razem napalony, że może w końcu...i za każdym razem "akurat tego węża już nie mają" albo "to zdjęcie jest z innej aukcji i to jest inny wąż" itp. itd.
oczywiście szukam cały czas dalej...
ale dzięki (szczególnie za rozebranie, skasowałeś też specjalnie ? ;)
ps: a ten niepasujący podobno jest "prawy, tylko z 2006 r." – czyżby była różnica ?
po 2 tyg. szukania jestem nieźle skołowany, choć z drugiej strony przy okazji sporo się dowiedziałem, głównie z tegoż forum :)
Pozdr.
G.
Postprzez brendan71 » 24 sie 2013, 20:28
Witam!
Mam ten sam problem z ową rurą/przewodem/wężem dolnym do intercoolera. Szukam już z rok tego ustrojstwa...na razie posklejałem (bo pęknięcie było około 5mm) klejem sekundowym cyjanoakrylowym Technicqll i dodatkowo owinąłem taśmą samoprzylepną zbrojoną siatką z włókna Pattex. Póki co (Jah thankU!) śmiga bez zarzutu (a lubię nacisnąć :D ) ale gdzieś w podświadomości jest ta niepewność. Przeglądałem już części Fordowskie, Peżotowskie, Volvovskie i nie ma takiej rury na podmiankę. Nawet pokusiłem się na obcojęzyczne strony tuningowe i niestety <dupa>. ASO tudzież inne sklepy z częściami do M także śpiewały między 2- 2,5k za komplet. Ford Mondeo miał podobną ale kolano obrócone w drugą stronę http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewod- ... 683-CA/517. Kocham swoją M3 z 2007r. ale czasami łapki opadają. Keep calm & pedal to the metal!
Od: 9 paź 2009, 12:37
Auto: Mazda 3 1,6CD 109KM HB 2007
Mazda 2 1,3 86KM 2009
Postprzez digidy » 24 sie 2013, 21:52
trzeba szukać http://www.viperperformance.co.uk/ wszystko sie da dopasować
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez green77 » 26 sie 2013, 10:39
czekam na następną przesyłkę (jeden niepasujący już mam ;)
póki co pewien bardziej rezolutny mechanik zrobił ciach-ciach (tzn. wyciął
uszkodzony odcinek węża), wstawił metalowe kolano (znalezione "na oko" na szrocie),
zacisną opaskami i...cóż, na razie trzyma :)
koszt operacji 60 zł.
ps OT: ile ja się przy okazji dowiedziałem...przedmuchy jakieś, turbina do wymiany (bo przed/za olej
a " tu powinno być suchutko"), FAP może być źle usunięty (olej 2 mm ponad max – jeszcze nie wiem,
czy tyle nalali, czy przybywa...)
strach się bać ;>
Postprzez green77 » 6 wrz 2013, 13:29
ok, w końcu nabyłem pasujący!
(hint: nie szukać węża tylko gości, którzy rozbierają całe autka z danego rocznika)
Pozdr.
G.
Postprzez widmo82 » 12 wrz 2013, 05:36
napisz dla innych ile zaplaciles
Auto: Mazda3 BK
Postprzez green77 » 12 wrz 2013, 10:40
zapłaciłem hmm...
po kolei to tak:
za pierwszy 70 – ale sprzedawca od razu stwierdził, że jednak go nie ma i kasę oddał
za drugi (niepasujący) 150 – odesłałem, czekam na zwrot...
za trzeci (pasujący) 250
rozpiętość jak widać dość spora, ale już byłem zdesperowany [mój błąd ;]
a w międzyczasie za reanimację pękniętego:
a) nieudaną (klejenie łatkami...) 80
b) udaną (sztukówka stalowym kolankiem) 60
Pozdr.
G.
