Mazda3 poszarpuje podczas przyspieszania 1600-2300obr
PostNapisane: 15 lip 2013, 22:54
przez god11
Witam ponownie!!!
Problem nie został rozwiązany a wszystkie podpowiedzi jakie istnieją na forum nie pomagają, wiec tak w skrócie jak przyśpieszam to w zakresie 1600-2300 obr autko poszarpuje najbardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu nie ma znaczenia czy gaz wciśnięty lekko czy na maxa autko szarpie. przy jednostajne jeździe przestaje.
Wszystko zaczeło się po wymianie rozrządu, podkładek pod wtryskami, wszystkich filtrów i wyczyszczeniu kolektora ssącego było sporo syfu. Autko przerywa tylko podczas przyśpieszania powyżej 2300obr dalej ładnie się zbiera i już nie szarpie. bez problemów rozpędzam go do 170km/h.
Co zrobiłem do tej pory:
Sprawdziłem EGR wyczyściłem nawet dla pewności zaślepiłem brak zamian.
Wyczyściłem i dla pewności odczepiłem kostkę przepływki na próbę brak zmian.
Sprawdziłem jeszcze raz ustawienie rozrządu i wszystko ok wszystkie znaki się pokrywają.
Sprawdziłem cały układ doładowania czyli wszystkie gumowe rury itd – sucho bez dziur pocenia się itd.
Sprawdziłem wszystkie kostki wyczyściłem brak zmian.
Sprawdziłem metodą przelewową wtryski wszystko super w czterech zbiorniczkach identyczna ilość paliwa po sprawdzeniu ilości jakieś 16-19ml.
dodam że autko odpala bez problemów chodzi równo na wolnych nic nie stuka ani puka.
Wcześniej były błędy związane z FAP wymieniłem węże od czujnika pomiaru różnicy ciśnienia przed i za FAP teraz bez błędów. Generalnie brak błędów.
Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia sterowania sztanga turbo wszystko szczelne.
Czy ja o czymś zapomniałem coś mogę jeszcze sprawdzić Proszę o pomoc oraz o nie zamykanie tak szybko jak poprzednio tematu bo sprawdziłem przeszukałem forum i nie ma tam nic co mogło by jeszcze pomóc.
Czekam na wasze opinie może ktoś miał podobny problem.
Re: Mzada 3 1.6di td 109km poszarpuje jak przyśpieszam 1600-2300 obr
PostNapisane: 16 lip 2013, 10:07
przez kropek101
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego ten przy misie olejowej i kole pasowym często wystarczy go lekko dotknąć i już auto wariuje miałem tak samo po wymianie rozrządu auto szarpało do 2tyś obrotów szczególnie przy przyśpieszaniu chyba ze 4x czyściłem wtyki żeby problem ustał.
PostNapisane: 17 lip 2013, 17:53
przez god11
Czujnik sprawdzony brak różnicy dokładnie go umyłem i podczas pracy silnika na biegu jałowym sprawdzam ruszając kostką brak reakcji autka chodzi równo. Czekam na kolejne pomysły i pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 4 sie 2013, 14:05
przez 911mc
Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na pompie Common Rail , przedmuchaj go sprężarką a następnie odepnij klemy na 20-30 min w celu zresetowania komputera. Podłącz i daj w palnik w każdym zakresie obrotów na każdym biegu na niemieckiej autostradzie oczywiście :)
PostNapisane: 5 sie 2013, 15:59
przez widmo82
Ciekawe co się dzieje powyżej ...2500obr. ? Przyspiesza bez poszarpywania? Lecisz np 100 na 4ce, masz powyzej 2.5k i ma czkawke? Bo z tego co piszesz to wszystko ustaje przed 2300obr. Tak?
PostNapisane: 3 lis 2013, 22:16
przez god11
No więc tak czkawka( czyli takie ciągłe drgania silnikiem) występuje tylko w tych określonych obrotach powyżej 2300obr autko przyśpiesza normalnie.
PostNapisane: 4 lis 2013, 12:50
przez aro1125
Panowie, dołączam się do zapytania kolegi "god11".
Mam identyczny problem po wymianie rozrządu i też nie wiem jak się z nim uporać ;/.
Te poszarpywania nie są częste, wręcz sporadyczne, ale bardzo irytujące.
Fachowcy !! Pomożecie ?? :D
PostNapisane: 4 lis 2013, 13:06
przez Dominooo
Może coś z czujnikiem położenia wałka rozrządu.
PostNapisane: 6 gru 2013, 18:14
przez gregwit
Miałem podobne objawy. Z tym że nasilały się wraz ze spadkiem temperatury powietrza. Szczególnie kiedy temperatura spadała poniżej 0. Pomogła wymiana filtra paliwa.
PostNapisane: 27 maja 2015, 11:22
przez god11
Czy jest ktos kto ma pomysl jak sobie z tym poradzic. Czy jest soft ktory pokaze jak dawkuje poszczegolny wtryskiwacz. Chcialbym poprosic kogos kto moze mnie pod kompa podlaczyc i sprawdzic czy sa duze roznice miedzy wtryskami. Dlaczego bo podejrzewam ze robi to jeden z nich.
PostNapisane: 27 maja 2015, 14:42
przez bercikz
Ile daje wtrysk chyba nie da rady sprawdzić, ale FORScan + ELM 327 może odczytać sporo parametrów w trybie live, może pomoże w dojściu do problemu. Uzupełnij profil o swoją lokalizację.
Co się dzieje przy hamowaniu silnikiem w zakresie obrotowym szarpania ?
PostNapisane: 27 maja 2015, 16:29
przez god11
W trakcie hamowania silnikiem jest ok.
PostNapisane: 1 cze 2015, 00:12
przez uszol90
jakiej firmy założyłeś filtr paliwa ?
Re: Mazda3 poszarpuje podczas przyspieszania 1600-2300obr
PostNapisane: 30 lip 2015, 11:32
przez shinec
Moze wystarczy skalibrowac wtryski?
PostNapisane: 2 sie 2015, 20:00
przez bercikz
Możesz opisać procedurę kalibracji wtrysków?
Co do szarpań, też tak miałem i pomogła regeneracja wtrysków.
