Mazda3 poszarpuje podczas przyspieszania 1600-2300obr
Postprzez god11 » 15 lip 2013, 22:54
Witam ponownie!!!
Problem nie został rozwiązany a wszystkie podpowiedzi jakie istnieją na forum nie pomagają, wiec tak w skrócie jak przyśpieszam to w zakresie 1600-2300 obr autko poszarpuje najbardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu nie ma znaczenia czy gaz wciśnięty lekko czy na maxa autko szarpie. przy jednostajne jeździe przestaje.
Wszystko zaczeło się po wymianie rozrządu, podkładek pod wtryskami, wszystkich filtrów i wyczyszczeniu kolektora ssącego było sporo syfu. Autko przerywa tylko podczas przyśpieszania powyżej 2300obr dalej ładnie się zbiera i już nie szarpie. bez problemów rozpędzam go do 170km/h.
Co zrobiłem do tej pory:
Sprawdziłem EGR wyczyściłem nawet dla pewności zaślepiłem brak zamian.
Wyczyściłem i dla pewności odczepiłem kostkę przepływki na próbę brak zmian.
Sprawdziłem jeszcze raz ustawienie rozrządu i wszystko ok wszystkie znaki się pokrywają.
Sprawdziłem cały układ doładowania czyli wszystkie gumowe rury itd – sucho bez dziur pocenia się itd.
Sprawdziłem wszystkie kostki wyczyściłem brak zmian.
Sprawdziłem metodą przelewową wtryski wszystko super w czterech zbiorniczkach identyczna ilość paliwa po sprawdzeniu ilości jakieś 16-19ml.
dodam że autko odpala bez problemów chodzi równo na wolnych nic nie stuka ani puka.
Wcześniej były błędy związane z FAP wymieniłem węże od czujnika pomiaru różnicy ciśnienia przed i za FAP teraz bez błędów. Generalnie brak błędów.
Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia sterowania sztanga turbo wszystko szczelne.
Czy ja o czymś zapomniałem coś mogę jeszcze sprawdzić Proszę o pomoc oraz o nie zamykanie tak szybko jak poprzednio tematu bo sprawdziłem przeszukałem forum i nie ma tam nic co mogło by jeszcze pomóc.
Czekam na wasze opinie może ktoś miał podobny problem.
Od: 17 cze 2013, 08:46
Auto: Mazda 3 2006 80KW 1.6 diesel
Postprzez kropek101 » 16 lip 2013, 10:07
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego ten przy misie olejowej i kole pasowym często wystarczy go lekko dotknąć i już auto wariuje miałem tak samo po wymianie rozrządu auto szarpało do 2tyś obrotów szczególnie przy przyśpieszaniu chyba ze 4x czyściłem wtyki żeby problem ustał.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez god11 » 17 lip 2013, 17:53
Czujnik sprawdzony brak różnicy dokładnie go umyłem i podczas pracy silnika na biegu jałowym sprawdzam ruszając kostką brak reakcji autka chodzi równo. Czekam na kolejne pomysły i pozdrawiam wszystkich.
Postprzez 911mc » 4 sie 2013, 14:05
Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na pompie Common Rail , przedmuchaj go sprężarką a następnie odepnij klemy na 20-30 min w celu zresetowania komputera. Podłącz i daj w palnik w każdym zakresie obrotów na każdym biegu na niemieckiej autostradzie oczywiście :)
I LOVE ESP OFF
Od: 30 sty 2011, 00:03
Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Postprzez widmo82 » 5 sie 2013, 15:59
Ciekawe co się dzieje powyżej ...2500obr. ? Przyspiesza bez poszarpywania? Lecisz np 100 na 4ce, masz powyzej 2.5k i ma czkawke? Bo z tego co piszesz to wszystko ustaje przed 2300obr. Tak?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez god11 » 3 lis 2013, 22:16
No więc tak czkawka( czyli takie ciągłe drgania silnikiem) występuje tylko w tych określonych obrotach powyżej 2300obr autko przyśpiesza normalnie.
Postprzez aro1125 » 4 lis 2013, 12:50
Panowie, dołączam się do zapytania kolegi "god11".
Mam identyczny problem po wymianie rozrządu i też nie wiem jak się z nim uporać ;/.
Te poszarpywania nie są częste, wręcz sporadyczne, ale bardzo irytujące.
Fachowcy !! Pomożecie ?? :D
Od: 28 lip 2013, 15:57
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez Dominooo » 4 lis 2013, 13:06
Może coś z czujnikiem położenia wałka rozrządu.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez gregwit » 6 gru 2013, 18:14
Miałem podobne objawy. Z tym że nasilały się wraz ze spadkiem temperatury powietrza. Szczególnie kiedy temperatura spadała poniżej 0. Pomogła wymiana filtra paliwa.
Od: 6 gru 2013, 18:08
Auto: Mazda 3 BN 2017 r. 2.0 AT 155 KM Sedan
Postprzez god11 » 27 maja 2015, 11:22
Czy jest ktos kto ma pomysl jak sobie z tym poradzic. Czy jest soft ktory pokaze jak dawkuje poszczegolny wtryskiwacz. Chcialbym poprosic kogos kto moze mnie pod kompa podlaczyc i sprawdzic czy sa duze roznice miedzy wtryskami. Dlaczego bo podejrzewam ze robi to jeden z nich.
Postprzez bercikz » 27 maja 2015, 14:42
Ile daje wtrysk chyba nie da rady sprawdzić, ale FORScan + ELM 327 może odczytać sporo parametrów w trybie live, może pomoże w dojściu do problemu. Uzupełnij profil o swoją lokalizację.
Co się dzieje przy hamowaniu silnikiem w zakresie obrotowym szarpania ?
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez god11 » 27 maja 2015, 16:29
W trakcie hamowania silnikiem jest ok.
Postprzez uszol90 » 1 cze 2015, 00:12
jakiej firmy założyłeś filtr paliwa ?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez shinec » 30 lip 2015, 11:32
Moze wystarczy skalibrowac wtryski?
Od: 18 gru 2012, 00:23
Auto: mazda 3, rok 2006, 1,6 diesel wersja TOP, mazda 6 GH 2010 2.0 mr-cd 140 hp
Postprzez bercikz » 2 sie 2015, 20:00
Możesz opisać procedurę kalibracji wtrysków?
Co do szarpań, też tak miałem i pomogła regeneracja wtrysków.
