Mazda 3 1.6 td 109km 2004r Kopci na czarno
Postprzez JamnikoS » 24 maja 2013, 22:12
Witam, mam problem! Od 3 miesiecy posiadam mazde 3 sprowadzona z niemiec i od jakiegos miesiaca kopci mi na czarno az wypluwa smolistą sadzę :/. Wymieniłem dolot do kolektora, ktory był pękniety, ale to nic nie zmieniło. Wiem, że turbinka tez jest w nienajlepszym stanie. Czy DPF może miec z tym jakis związek? Bardzo proszę o pomoc.
Od: 15 maja 2013, 17:10
Auto: Mazda 3 1.6 TDCI 2004
Postprzez Marianek » 24 maja 2013, 22:23
Przenoszę do modelowego tam szybciej uzyskasz pomoc.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez akostarek » 25 maja 2013, 07:04
Twój samochód nie ma filtra cząstek stałych (pozniej wsadzali FAP, nie DPF) – wtedy by nie kopcił ;)
kopcenie na czarno oznacza, że jest za mało powietrza (turbina) albo za dużo paliwa (coś z wtryskami).
Jeżeli turbinę CI diagnozowali ci co podejrzewają DPF to raczej poszukaj nowego mechanika.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Bartoliniusz » 25 maja 2013, 10:24
Wtryski ci leja. Zalerzy jeszcze jak mocno ci kopci. Bo pamiętaj że diesel musi dymić ! :D A tak serio zacznik od tych wtrysków.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez akostarek » 25 maja 2013, 11:27
Dodam tylko, że lejące wtryski potrafią wypalić dziurę w tłoku, więc może być niewesoło <nie powiem>
Postprzez JamnikoS » 25 maja 2013, 13:01
No to juz sam nie wiem co z tym DPFem, ponieważ byłem w salonie mazdy i po podaniu numeru VIN sprawdzili ze mam ten filtr czastek stałych, moj mechanik stwierdził to samo! A po tym jak zobaczył, ze oleju przywyba w silniku,powiedzial ze nalezy przepalic ten filtr. Mechanik jest bardzo dobry podobno, polecany przez wielu znawców :)
Postprzez akostarek » 25 maja 2013, 13:14
filtr cząstek stałych zaczęli montować po 2005 roku.
Filtr cząstek stałych wyłapuje cząstki stałe (głównie sadzę) – wtedy samochód nie ma prawa kopcić.
Jaką masz normę emisji spalin ? Euro3 ? masz zbiornik na płyn katalityczny ? masz czujnik różnicowy ciśnień za przekaźnikiem świec żarowych ?
Jeśli wtryski leją to oleju też będzie przybywać... niespalony ON będzie się mieszać z olejem silnikowym...
Panowie w ASO nie oferowali Ci czasem jakiejś dolewki / serwisu filtra cząstek stałych przy okazji :P ?
Postprzez JamnikoS » 25 maja 2013, 15:06
(EURO3)(EURO4)>(LO-POWER)
tyle wiem o mojej emisji spalin i faktycznie nie mam zadnego zbiorniczka na ten płyn katalityczny :)
a jakby był problem z wtryskiem to poza kopceniem występowałyby jeszcze jakies inne objawy?Np skoki obrotów?
Postprzez Bartoliniusz » 26 maja 2013, 16:27
Nie możesz mieć filtra. Były montowane od połowy 2005 roku we wszystkich wersjach. Ogarniaj ty wtryski i będzie spokój. Aha no i świetni mechanicy. Pogratulować <glupek2>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez JamnikoS » 27 maja 2013, 18:25
Mechanik tlumaczyl się ze pomylilo mu sie z katalizatorem, ktory jest bardzo podobny :)
Pojechałem do innego, dobrego znawcy silnikow diesla i wg jego komputera oraz wizualnym zdiagnozowaniu silnika, stwierdzil ze wszystko ok. Więc sam juz nie wiem co mam myśleć ;/
W pierwszej kolejności zajmę sie ledwożyjącą turbinką, a następnie wspomniane przez was wtryski. Niech to kopcenie sie wreszcie zakonczy!! dziekuje i pozdrawiam :)
Postprzez sambor » 11 cze 2013, 02:43
Odpowiedz czy udało się pozbyć dymka?
Od: 8 paź 2011, 09:38
Auto: Mazda 3 BK 2004r
