FAP czy EGR – kontrolka silnika
Mam mazde 1.6 ctdi swieci sie pomaranczowa kontrolka silnika badania diagnostyczne pokazuja ze to fap lub egr ten drugi byl czyszczony mechanicy mowia ze jest ok samochod nie ciagnie od dolu dodam ze olej byl wymieniony a jego stan wzrosl podejrzewam ze jest rozrzedony ropa
?? czy ktos mial taki przypadek co to moze byc
Ostatnio edytowano 25 lip 2013, 23:21 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
wiatrix6
wygląda na to, że FAP się już nie regeneruje poprawnie.
Jak odczytujesz błędy to zapisuj ich kod.
Niestety po ok 120tyś przy tego typu usterkach, nalezy brac pod uwagę uszkodzony FAP. U Ciebie jest 160k a bylo juz kilku uzytkownikow, ktorym podobne usterki skutkowaly wycieciem FAPa. Moze postaraj sie sprawdzic chwilowe spalanie. Zdejmij noge z gazu po rozpedzeniu auta i zobacz czy pokazuje 0,0 po ok 2sec. czy tez przewaznie jest powyzej 0l/100km
Jesli proces wypalania sie zalacza szybciej niz co ok 100km to chyba rozwiazana zagadka.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
nie mam jak tego sprawdzic bo nie mam komputera pokladowego .... powiedzcie co teraz trzeba zrobic z ta wada jak najtanszym kosztem ja naprawic zeby nie uszkodzic auta
wiatrix6
wiatrix6 napisał(a):co teraz trzeba zrobic
akostarek napisał(a):Jak odczytujesz błędy to zapisuj ich kod.
Ponieważ różne programy różnie je tłumaczą a czasem różni mechanicy różnie je tłumaczą
- Auto: Mazda3 BK
