Zapach ropy w samochodzie ( Nie spalin )
Postprzez mxpro » 4 lut 2013, 11:33
witam,
Jestem nowym uzytkownikiem, więc na początku chciałbym sie przywitac i pare słów o sobie. Mazde 3 mam od 2 tygodni, mieszkam na Śląsku, na mechanice niestety się nie znam. Stąd już na początku mam pytanie.
W moim samochodzie podczas jazdy czuc zapach ropy, szczególnie uciążliwe jest to w miare pokonywanego dystansu i czasu jazdy. Opary jakby się gromadzą w kabinie. Wiem, ze wątek podobny był już poruszany na forum, jednak w przeważającej części pytań i odpowiedzi chodzilo o zapach spalin, u mnie czuć ropę. Czy ktoś z forumowiczów ma pomysł co to może być.
Dodam jeszcze, ze samochód chodzi normalnie, zdjąłem górna osłonę silnika, nie widze zadnych wycieków, "opoceń". Nie ma pomysłu gdzie szukać.
mxpro
Postprzez Dominooo » 4 lut 2013, 14:48
Niedawno miałem tak samo. Sprawdź przewody wysokiego ciśnienia od pompy wtryskowej. Możesz mieć jakąś nieszczelność.
U mnie pękł jeden z przewodów wysokiego ciśnienia (metalowa krótka rurka). Objawiało się zapachem paliwa w kabinie, aż pewnego dnia auto zgasło podczas jazdy i ratunkiem była tylko laweta.
Przewody dostępne tylko w ASO, ale ceny nie zabijają.
Silnik zafajdany ropą, smród nieziemski.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 4 lut 2013, 20:26
sprawdź dokładnie wszystkie przewody doprowadzające paliwo, dodatkowo powrotne, od filtra przez pompę i wtryski
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez widmo82 » 4 lut 2013, 21:12
mxpro napisał(a):Dodam jeszcze, ze samochód chodzi normalnie, zdjąłem górna osłonę silnika, nie widze zadnych wycieków, "opoceń". Nie ma pomysłu gdzie szukać.
Kiedy sprawdzałes? Po długiej lub dynamicznej jeździe czy po długim postoju?
Czuć zaraz po odpaleniu auta czy dopiero po dynamicznej lub długiej jezdzie?
Jesteś pewien, że to ropa a nie spaliny? Są tacy co mają problem z odroznieniem czy to wędzi się ropa cieknąca po komorze silnika czy już spaliny.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez mxpro » 4 lut 2013, 22:41
Męczy mnie ta kwestia więc sprawdzam od czasu do czasu i po np. nocy w garażu i po przejechaniu 100 km autostrada. wszystko suche, przynajmniej patrząc z góry. Może wnętrze już tym zapachem przesiąkło, ale czuje go od razu jak wchodze do auta, a w miare jazdy tylko się nasila. Jestem pewny- to zapach ropy. Przy okazji dodam, ze w mojej ocenie ( auto mam 2 tyg. ) Mazda pali całkiem normalnie- komputer pokazuje średnią na poziomie 5,8 l/ 100km, jeżdze połowa po mieście połowa po trasie, jazda normalna, żaden eco- driving. Patrzac jak ubywa paliwa a przybywa kilometrów wierze, ze wskazanie może być zblizone do faktów. Jutro postaram się zdjąć dolną osłone silnika, może coś tam dostrzege, sprawdze tez przewody paliwowe jak radził a kostarek. Zobaczymy, czy coś znajde.
mxpro
Postprzez Dominooo » 30 sie 2013, 16:41
Dominooo napisał(a):Niedawno miałem tak samo. Sprawdź przewody wysokiego ciśnienia od pompy wtryskowej. Możesz mieć jakąś nieszczelność.
Dokładnie pół roku, tyle wytrzymał wymieniony nowy oryginalny przewód wysokiego ciśnienia, o którym wspominałem powyżej.
Dziś powtórka poprzedniej sytuacji. Znowu auto zgasło w czasie jazdy, nieziemski smród ropy w kabinie i auto na lawetę do mechanika...
Zastanawiające, że znowu ta sama przyczyna.
Postprzez mtaranti » 6 wrz 2013, 22:38
podkładki pod wtryskami zapewne,
7 zł sztuka wymiana łatwa troszke czasochłonna
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Dominooo » 11 wrz 2013, 06:19
mtaranti napisał(a):podkładki pod wtryskami zapewne,
Sugerujesz, że podkładki pod wtryskami są przyczyną pękającego przewodu wysokiego ciśnienia?
Na jakiej podstawie?
Postprzez akostarek » 11 wrz 2013, 16:27
może występują jakieś drgania pomiędzy pompą i listwą ? Sprawdź czy wszystko siedzi jak należy.
Postprzez Dominooo » 12 wrz 2013, 23:16
Brak czsu nie ozwala mi na cokolwiek ostatnio, ale należałoby się przyjżeć problemowi bo może mi wskoczyć jakaś daleka trasa i nie chciałbym na odludziu za granicą mieć takiej usterki...
Postprzez mowe » 19 wrz 2013, 07:46
witam.
wlasnie przechodzilem to samo jak nie rura od kolektora to na bank podkladki pod wtryskami.
zrob prosty eksperyment, odkrec pokrywe silnika dwie srubki napelnij szklanke woda i polej tam gdzie wtryski woda zgromadzi sie w tych nieckach gdziewtryski poczym odpal samochod i zobacz czy i ktory puszcza cisnienie i wszystko w temacie proste co...
pozdrawiam.
Od: 29 lis 2009, 11:35
Auto: 323F/1,6/2001 było, jest 3/1.6 HDI/2007 sedan czarny m.
Postprzez pokar » 8 paź 2013, 21:10
Drodzy forumowicze!
Obejrzyjcie proszę ten krótki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=nKRfnP5_ ... e=youtu.be
i może ktoś z Was podpowie skąd sączy się ten płyn (chyba ropa, bo wydaje się, że czasem śmierdzi w kabinie olejem napędowym). Jaki może być koszt naprawy?
Od: 11 lip 2013, 19:51
Auto: Mazda 3 BK Y6 2006r. przedlift
Postprzez pokar » 17 lis 2013, 23:23
koszt = 150 zł przy okazji wyrywania filtra FAP
Ciekaw jestem obecnych przebiegów na jednym tankowaniu.
Postprzez danieln80 » 30 sty 2014, 09:20
miałem podobnie, przyczyna była luźna podkładka pod wtryskiem :) pozdrawiam d.
Od: 17 sie 2013, 20:32
Auto: Mazda 3 1.6 diesel rok 2007
