mazda 3 2004 1.6 disel problem z odpalaniem
jak w temacie odpala po czym szarpnie silnikiem i zgasnie za ktoryms razem odpala i mozna smigac nawet tydzien bez gaszenia oczywiscie byla juz u 2 mechanikow dalej to samo szukam dobrego mechanika w okolicach gdanska ktory zna dobrze ten silnik
simlockmaster
Forum odnośnie silnika Y6 znajduje się tutaj: viewforum.php?f=91
Zgłosiłem już aby ktoś przeniósł tam Twój temat.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Oczywiście nie wiemy czy na ciepłym problem z odpaleniem czy na zimnym? Czy problem jest z obrotami po odpaleniu lub czy możesz sie wkręcać powyżej 3tys obr. Czy ktoś odczytał jakieś błedy? Tu jak u doktora, im więcej szczegółów tym większą szansa na poprawna diagnozę
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
niema różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny przerobiona jest lewa wiązka obok silnika i jeden z mechaników stwierdził że tam lezy przyczyna a sprawy mechaniczne wykluczył ale niestety sie nie podejmuje naprawy
simlockmaster
A czemu była przerobiona
Podpinał pod komputer czy wywróżył to z fusów
nie wiem czemu była przerobiona auto juz takie kupiłem , pod komputer podpinał ponoc dozo jakis dziwnych błędów wykrywa szukam poprotu kogos konkretnego z gdanska lub okolic kto sie podejmie naprawy
Dopisano 14 sty 2013, 20:12:
auto jest po zmianie filtrow (powietrza, oleju i paliwa) 4 swiec, nowy akumulator, przeplywka. Filtr paliwa nie jest orginalny, mechanik nie mogl znalesc i dorobil jakas konstrukcje ktora ma podgrzewac paliwo. Tydzien poniej rano nie odpalil – wyladowany akumulator. I tak do dzis, przez noc cos wyladowuje akumulator. Silnik szarpal na obrotach ponizej 2000. Po wymianie przeplywki objawy ustaly. W miedzyczasie pojawil sie problem, ze odpala i gasnie dalej nie ma problemow z obrotami, bledy ponic dziwne i niewlasciwe jak na ten rocznik, tzn za mlody jest zeby to wszysko padlo, a mianowicie zle czyta polozenie pedalu gazu
turbina,
turbina,
simlockmaster
A słychać czyszczenie EGR po zgaszeniu silnika. Były przypadki że zacinający się EGR rozładowywał akumulator ...
Po zgaszeniu silnika powinno być przez chwilę słychać takie jakby buczenie ...
