Nieregularne stuki na zimnym silniku, które ustają po wciśnięciu sprzęgła
Tak jak w temacie. Na zimnym silniku, gdy odpalam rano samochód, słychać z silnika nieregularne stuki. Patrząc z przodu przy otwartej masce, dochodzą bardziej z prawej strony silnika. Po wciśnięciu sprzęgła stuki ustają lub prawie ich nie słychać. Problem pojawił się, gdy zrobiło się chłodniej na dworze. Napinacze paska wieloklinowego oraz koło pasowe wymienione, więc tam bym nie szukał przyczyny. Może spotkał się już ktoś z podobnym problemem?
- Od: 17 kwi 2011, 20:57
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '07
Pamiętaj że zimny diesel jest zawsze głośniejszy a przy niskich temperatyrach może być to bardziej słyszalne
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Miałem podobny problem w Golfe TDI – tam winy był dwumas.
na zimnym silniku są większe drgania, które powinny być zredukowne przez koło dwumasowe, w momencie włączenia sprzgła rozłączasz układ napędowy i dalej nie są przenoszone na sprzęgło, następuje cisza; to jedna z ew. przyczyn, na pewno powinieneiś sprawdzić dwumas i sprzęgło
- Od: 1 maja 2011, 22:19
- Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
raczej tylko wyjęcie
Możesz jeździć i raczej nic nie powinno się wydarzyć. Potem może czuć wyraźne drgania na sprzęgle aż do głośnego huczenia. Wtedy już jazda staje się mega uciążliwa.
