Pryska olejem po odkręceniu korka wlewu oleju.
PostNapisane: 19 lis 2012, 15:24
przez CamillooS
Witam. Czy to normalne, że po odkręceniu korka wlewu oleju, podczas pracy silnika na biegu jałowym pryska olejem? Po przyłożeniu ręki nad odkręcony wlew, czuć dość silno wydobywające się powietrze, podobnie jak z suszarki. Dodam, że cały układ dolotowy "zababrany" był olejem, co również mnie zaniepokoiło.
Pozdrawiam!
Re: Pryska olejem po odkręceniu korka wlewu oleju.
PostNapisane: 19 lis 2012, 17:09
przez gt44
chalapanie, specficzne odgłosy, powietrze wydobywjące z wlewu oleju podczas pracy silnika (przy zdjętym korku), to norma i nie jest objawem niepokojącym;
PostNapisane: 19 lis 2012, 18:24
przez tomek-waw
Olej bierze, ile ?
PostNapisane: 19 lis 2012, 18:40
przez CamillooS
Właśnie najlepsze jest to, że oleju kompletnie nie bierze. Jeszcze przed wycięciem FAP zaczęło go przybywać, a po wycięciu (około pół roku temu) wymieniliśmy olej i nic nie ubyło od tego czasu. Stan cały czas taki sam.
PostNapisane: 19 lis 2012, 18:45
przez kropek101
Objaw normalny co do odkręconego korka a z tym dolotem obstawiał bym tu na turbo jeśli dolot zababrany widocznie lubi sobie popuścić...
Dopisano 19 lis 2012, 18:48:
Jeśli turbo dobre sprawdz odmę czy tam co nie przepuszcza w strone filtra a dalej wiadomo suszarka zasysa do silnika chyba jedyne wytłumaczenie
