Jestem właścicielem mazdy 3, silnik 1.6 diesel
Zdecydowałem się na usunięcie zużytego filtru cząstek i założenie emulatora.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z emaulatorem w mazdzie a może lepiej znaleźć jakiś filtr po regeneracji?
Emulator a filtr cząstek stałych
viewtopic.php?f=91&t=79080
emulator ma jedną dużą wadę – w tym silniku ECU nawet niezależnie od danych z czujników (emulatora) co pewien czas przeprowadza "profilaktyczne" wypalanie filtra. Efekt przy emulatorze – kopcenie na biało, niektórzy opisywali to jako biała chmura
Wszystko znajdziesz w wątku, który podałem.
Ja mam emulator. Montowałem w Jaworznie a znalazłem to na stronie producenta emulatorów http://emulatory.com.pl/points#wojewodztwo12. Było mi to na rękę bo blisko, w miarę tanio i przede wszystkim dają gwarancję. Przejechałem na tym może 2.5-3tys, i jak na razie nie mam na co narzekać. Na początku wyskakiwały jakieś błędy, ale mechanik zalecił jeździć aż trzeba będzie zatankować auto, bo czujniki moga wariować. Nie wiem co to dokładnie było, ale po zatankowaniu do pełna i przejechaniu kilkuset km pojechałem do tego mechanika. Błędy usunął bezpłatnie. Od tego czasu nie ma problemów. Tak jak napisane wyżej filtr czasem się wypala (mnie przez tyle km zdarzyło się to 3 razy). W najmniej spodziewanym momencie za autem pojawia się biała chmura. Metodą na to jest zgaszenie silnika i ponowne odpalenie, albo można jechać dalej aż samo przestanie kopcić. Jak masz jakieś pytania to pisz tutaj albo na priv.
- Od: 2 mar 2012, 20:58
- Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
No to mnie by taka opcja nie zadowoliła. Kopcenie na biało, nadal wypalanie filtra itp. Jedyna zaleta to taka, że pozbędę się filtra, a pozostałe to dla mnie wady (czyli kopcenie, wypalanie, wyższe zużycie paliwa...).
Trochę źle zrozumiałeś. Przez te 3tys km co zrobiłem filtr wypalił się 3 razy. Kopcenie jest tylko w czasie wypalania i trwa to ok 5 minut, ale tylko wtedy kiedy hamujesz silnikiem. Jeśli zamiast hamować silnikiem wrzucisz liz to nie będzie kopcić. Zużycie paliwa spadło po usunięciu filtra. No ale jeśli takie coś było by dla Ciebie uciązliwe to jest jeszcze opcja wgrania programu ze starszej wersji mazdy bez FAPa i robi to ktoś z tego forum. Tutaj z tego co pamiętam koszt jest wyższy bo usunięcie programu ok 1500zł i musisz sam usunąć fizycznie filtr, ale tego nie jestem pewny więc musisz pytać tutaj, albo poczytaj ten temat co kolega dał linka wyżej.
kudlaty napisał(a): jeszcze opcja wgrania programu ze starszej wersji mazdy bez FAPa
nie można tego zrobić! żeby filtr był usunięty prawidłowo musi być obróbka oprogramowania i to odpowiednim programem.Info od gościa co mi to robił zresztą wystarczy przeczytać wątek o FAP-ie i tam jest wszystko napisane. Mnie ta przyjemność kosztowała 900 zeta.Po kastracji zrobione około 30kkm i niema żadnych problemów i dziwnych dymień.Pozdrawiam
dla zainteresowanych proponuje się z kontaktować z takim gościem KMINK można go znaleźć na forum on bardzo dobrze siedzi w temacie usuwania FAP-a (on mi nie robił oprogramowania) ale gdy ja się zastanawiałem nad wycięciem filtra to mnie naprowadził na odpowiedni tor jak prawidłowo ma to być wykonane
kudlaty napisał(a):Trochę źle zrozumiałeś.
Dobrze zrozumiałem. Wiem o co w tym wszystkim chodzi. Wiem, że dymi tylko podczas wypalania. Sam proces wypalania byłby dla mnie nie do przyjęcia a co dopiero dymienie.
Ja się filtra nie pozbywam bo nie mam z nim problemów, aczkolwiek gdy się zacznie coś dziać (tfu, tfu) to poprostu zrobię to co kolega miru1968.
Stosowanie emulatora do tej jednostki napędowej to jest niezbyt rozsądny pomysł z uwagi na to ,że popularność tego silnika sprawia , iż jest dostępnych wiele sprawdzonych rozwiązań ( głównie dla sterownika Bosh EDC 16 Cxxw zakresie wyłączenia obsługi DPF .
Moduł additive staje sie zbędny.
Oczywiście nie powinno sie wgrywać oprogramowania z wersji bez DPF
SERWIS mechaniczny + DPF/FAP / EGR .
Chiptuning , Hamownia, – Specjalizacja MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=177633&p=2961174#p2961174
Sprawdzenie i regeneracja wtrysków Kraków
Aktualności:
https://www.facebook.com/dpfFAPhamownia ... wis?ref=hl
Aktualności:
Jednostka może i popularna ale z komputerem już ciężko. Bardzo dużo zakładów które wycinają DPF/FAP nie rusza mazd z względu na kłopotliwe oprogramowanie dlatego też trzeba zawozić do pewnych ludzi którzy się na tym znają i dają gwarancję. Mi wycinali w kreatorze mocy w Warszawie i nie narzekam. Najechane już grubo ponad 30 tys i zero problemów.
kolego ,
prawdopodobnie chodzi Ci o sterownik Denso , który wystepuje w 2.0 i 2.2
Aktualności:
Aktualności:
Zdecydowanie polecam usuwanie programowe , ponieważ emulator to dodatkowe , urzadzenie , kable itp , dodatkowy kłopot , emulatory to era przeszła , dziś są fleszery np CMD , KESS, itp , im mniej komplikacji tym lepiej
- Od: 23 mar 2014, 17:08
- Auto: Mazda 3 BK
1.6 Diesel 109 Km
2006
janek001 napisał(a):Zdecydowanie polecam usuwanie programowe , ponieważ emulator to dodatkowe , urzadzenie , kable itp , dodatkowy kłopot , emulatory to era przeszła , dziś są fleszery np CMD , KESS, itp , im mniej komplikacji tym lepiej
Fajne też są urządzenia od DIMSPORT . Niedawno kupiłem i je testujemy . Wyglądaja na kozaki
Aktualności:
Aktualności:
bercikz napisał(a):Skoro przy emulatorze profilaktycznie wypala filtr, to co się stanie jak spuścimy płyn FAP ze zbiornika ? Rozwiązanie tańsze i bez ingerencji w sterownik ?
Emulator sie zakłada ,zeby nie wypalał.
Ingerencja w sterownik jest bezinwazyjna w zakresie mechanicznym , ponieważ Mazdy w wiekszosci idą po OBD
Aktualności:
Aktualności:
