Strona 1 z 7
Wymiana filtra paliwa w M3 z silnikiem Y6 -str. 3
PostNapisane: 9 cze 2008, 17:21
przez kupis99
Wymieniłem już filtr powietrza i olej w swojej Mazdzie i powoli szykuję się do wymiany filtra paliwa.
Tak szybko przejrzałem silnik w poszukiwaniu filtra paliwa i jakoś nie rzucił mi się w oko, Panowie podpowiedzcie proszę gdzie się znajduje, filtr paliwa co bym wiedział gdzie szukać :D bo chyba jakiejś kurzej ślepoty dostaję <lol>
Edycja Widmo82
Wg. ASO filtr paliwa wymieniamy co 60tyś. – zaleca się częstsze wymiany!
Istnieją dwa typy filtrów: plastikowy (przedliftowy tzn. do 06.2006) i aluminiowy (poliftowy) – nie są wymienne !!
PostNapisane: 10 cze 2008, 22:04
przez Jaksa
Filtr paliwa znajduje się miedzy akumulatorem a silnikiem ( głowicą ) po zdemontowaniu plyty z silnika zobaczysz go napewno , kwadratowa puszka koloru czarnego . Jak juz znajdziesz i wymontujesz proponuje zalac nowy filtr paliwem , bez tego zabiegu pompa nie da rady zassac paliwa , w ogole trojki ciezko sie odpowietrzają ( nie maja recznej pompki )
PostNapisane: 11 cze 2008, 13:03
przez kupis99
Dzięki Jaksa za podpowiedź, będę zabierał się do wymiany filtra jakoś w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: 12 lis 2008, 13:29
przez shunsui
Ma ktoś może oznaczenia (nr katalogowy, itp) filtra paliwa do Mazdy 3 (Diesel 1.6)
Wolałybm uniknąć rozbierania i potem biegania w poszukiwaniu potrzebnego filtra.
PostNapisane: 13 lis 2008, 10:02
przez rsz
shunsui napisał(a):Ma ktoś może oznaczenia (nr katalogowy, itp) filtra paliwa do Mazdy 3 (Diesel 1.6)
np. Knecht KL431, Purflux PX FCS710, Oryginał Mazda Y60113480 lub Y60213480. Polecam stronę Inter-cars, można tam znaleźć takie dane.
PostNapisane: 2 wrz 2009, 19:34
przez shunsui
Kolejne odświeżenie tematu :)
Czy w swoich trójeczkach wymieniacie filtr paliwa przed każda zima, a może robicie to po określonym przebiegu? Z tego co pamiętam filtr paliwa to 3ki do najtańszych nie należy. Jestem ciekawy Waszych opinii.
PostNapisane: 2 lis 2009, 23:26
przez uszatyy
a jak sie sprawa ma w dieslu 1.6 ?
PostNapisane: 3 lis 2009, 09:02
przez vqsoft
z tego co rozmawiałem z Jaksa diesel ma filierek gdzieś przy silniku
niedługo będę go wymieniał właśnie u Jaksy
PostNapisane: 9 lis 2009, 15:07
przez uszatyy
to daj znac ile to kosztuje i czy da sie samemu wymienic (no i model filtra) – profilaktycznie chce to zrobic a ASO w poblizu Opola ma dziwne podejscie do klienta wiec nie mam zamiaru tam wiecej jezdzic..
PostNapisane: 9 lis 2009, 20:18
przez Miacho
Troszkę niewygodne dojście, ale da się to zrobić spokojnie samemu. Filtr znajduje się w komorze silnika. Sam wymieniałem na Purflux'a (podobno(!) dobry do tych silników) w IC płaciłem (miesiąc temu) 155zł.
PostNapisane: 9 lis 2009, 20:36
przez CezaR83
TUTAJ jest temat także o filtrze paliwa w 1.6 CD i w 6 2.0
PostNapisane: 14 lis 2009, 18:14
przez wiktorros
banalne pytanie jak zalac filtr paliwa -czyli ktoredy i co najpierw podłaczyc filtr i odpowietrzyc czy zrobic to wczesniej
PostNapisane: 14 lis 2009, 18:20
przez CezaR83
shunsui napisał(a):Czy w swoich trójeczkach wymieniacie filtr paliwa przed każda zima, a może robicie to po określonym przebiegu?
ja to bede robił wg zaleceń czyli:
co 36 m-cy lub co 60tyśkm przebiegu.
PostNapisane: 15 lis 2009, 12:47
przez tadziomaru1
Jaksa napisał(a):Filtr paliwa znajduje się miedzy akumulatorem a silnikiem ( głowicą ) po zdemontowaniu plyty z silnika zobaczysz go napewno , kwadratowa puszka koloru czarnego . Jak juz znajdziesz i wymontujesz proponuje zalac nowy filtr paliwem , bez tego zabiegu pompa nie da rady zassac paliwa , w ogole trojki ciezko sie odpowietrzają ( nie maja recznej pompki )
u mnie jest dziwny problem z tym filtrem, zamiast czarnej kwadratowej puszki, jak pisze Jaksa, jest okrągłe, białe aluminiowe cholerstwo...Panowie, czy wie ktoś z Was o co kaman? pisałem do Jaksy na priwa, ale chyba go nie ma w sieci... :( dodam jeszcze że sprawa pilna bo już kupiłem nowy, ten kwadratowy, wczoraj chciałem wymienić i nie wiem czy będe go musiał oddać... mazda 3 1,6 diesel 2006.
PostNapisane: 15 lis 2009, 13:31
przez Jaksa
tadziomaru1 napisał(a):u mnie jest dziwny problem z tym filtrem, zamiast czarnej kwadratowej puszki, jak pisze Jaksa, jest okrągłe, białe aluminiowe cholerstwo
....bo masz auto z 2006 roku ( inny filtr ) kwadratowe sa do 2005.
PostNapisane: 15 lis 2009, 16:27
przez tadziomaru1
DZIĘKI WIELKIE JAKSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
najgorsza jest niepewność. no to jutro oddaję filterek i pewny siebie robię awanturkę :D . serdecznie pozdrawiam. <jupi>
PostNapisane: 15 lis 2009, 17:19
przez tadziomaru1
jak już jesteśmy przy temacie filtra paliwa, to czy słyszał ktoś z Was o odwadnianiu takowego? (Jaksa?) bo dziś maszynka coś strasznie szarpała, jakby na złość po wczorajszej nieudanej wymianie...
PostNapisane: 20 lis 2009, 23:59
przez donleon
Słyszałem o odwadnianiu systemu paliwowego w mażdzie 3 z silnikiem diesla. Należy spuścić wodę co 12 miesięcy lub co 20 000 km (wg instrukcji obsługi). Nie wiem, jak się to wykonuje.
PostNapisane: 21 lis 2009, 00:16
przez Jaksa
donleon napisał(a):co 20 000 km
....przy "naszym" paliwie raczej skłanial bym sie ku jego wymianie .
PostNapisane: 18 sty 2010, 22:33
przez wlodi_m
witam mam 3 z 2007 roku może ktoś mi podać nr katalogowy filtra paliwa ( mam ten aluminiowy ) a w sklepie dali mi ten plastikowy kwadratowy
