Strona 1 z 3
Sprzęgło dwumasowe – czy jest w każdej M3?
PostNapisane: 5 kwi 2011, 07:13
przez Koper1473
Witam. Doszukuję się w swoim samochodzie czy posiada sprzęgło dwumasowe czy nie. Moja M3 była wyprodukowana bodajże w październiku 2004 roku. Według tej rosyjskiej strony po vinie w częściach nie mogę znaleść tego sprzęgła. Lecz prawie we wszystkich aukcjach na allegro pisze, że sprzęgło jest do samochodów od chyba czerwca 2004. Wiec czy mam dwumasę? Dodam, że silnik po odpaleniu na zimnie stuka coś nieregularnie. Gdy silnik się zagrzeje objawy ustępują. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Re: Sprzęgło dwumasowe – czy jest w każdej M3?
PostNapisane: 5 kwi 2011, 08:17
przez radzi89
dopisz chociaz jaki masz silnik...
PostNapisane: 5 kwi 2011, 08:42
przez Fredo
Moim zdaniem występuje tylko w modelach z silnikiem diesla.
Czyli jeśli Twój silnik (piszesz tylko, że 1.6) to diesel, to masz dwumasę.
Stukanie, to raczej inna bajka.
Uszkodzona dwumasa może stukać, ale chyba tylko podczas jazdy (ruszania), a nie na postoju.
Ale w tej kwestii nie mam pewności.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 09:08
przez radzi89
Dwumas moze stukac na postoju...
PostNapisane: 5 kwi 2011, 10:14
przez Fredo
Ale przy wciśniętym sprzęgle (i ... dla pewnośći włączonym biegu) już chyba nie .... ?
PostNapisane: 5 kwi 2011, 10:56
przez Koper1473
Mam 1.6 w dieselu. Puka raczej na postoju.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 10:59
przez bieski
Koper1473 napisał(a):Mam 1.6 w dieselu. Puka raczej na postoju.
Jak masz diesla to masz 2M. Sprawdź czy puka ci przy wciśniętym pedale sprzęgła.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 11:03
przez radzi89
Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
PostNapisane: 5 kwi 2011, 11:51
przez Radek Radziszewski
radzi89 napisał(a):Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
dokładnie
PostNapisane: 5 kwi 2011, 11:57
przez Dominooo
Dokładnie, to takie mocne klekotanie. Na you tube moża sobie poszukać filmów z dżwiękiem 2masy w różnych silnikach diesla.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 12:27
przez Koper1473
To pukanie jest nieregularne. Moze to wam cos powie.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 17:42
przez Koper1473
A poduszka pod silnikiem może dawać takie objawy? 1 Była wymieniana, a 2 nie. Dwumasa po paru minutach przestanie pukać? Bo to ustępuje, tylko po odpalaniu, a potem jakoś cichnie.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 17:52
przez Dominooo
Koper1473 napisał(a):A poduszka pod silnikiem może dawać takie objawy? 1 Była wymieniana, a 2 nie.
Poduszka silnika to objawia się najczęściej przy odpalaniu i gaszeniu silnika albo przy dodawaniu lub puszczaniu gazu. Ale to jest raczej pojedyńczy stukot i czuć mocniejsze drgania podczas pracy silnika.
Objawy, które podajesz w pierwszym poście wskazują coś innego.
Nikt Ci nie powie co to może być, bo nikt na forum tego słyszy :)
PostNapisane: 5 kwi 2011, 17:54
przez radzi89
Dwumas to takie dziwne cos , ktorego zniszczenie objawia sie jak chce... U mnie w TDI nie mialo znaczenie czy byl to cieply czy zimny silnik....
U Ciebie chyba szukalbym przyczyny w troche innym miejscu skoro to zawsze zaraz po odpaleniu
na zimnym silniku. Ciezko to zdiagnozowac....
PostNapisane: 5 kwi 2011, 18:02
przez Koper1473
Dziwne, bo sprzęgło nie szarpie ni nic.
To jest takie nieregularne pukanie. Na weekendzie postaram się nagrać jak to puka. A i jeszcze na pedale sprzęgła czuć lekkie drgania.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 20:44
przez dawid39lo
a może sprawdź koła pasowe i rozrząd.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 20:50
przez rinho
a jest w silnikach benzynowych? Np. 1.6 z roku 2005 ? Jest dwumasa, czy nie?
PostNapisane: 5 kwi 2011, 20:55
przez Dominooo
rinho napisał(a):a jest w silnikach benzynowych? Np. 1.6 z roku 2005 ? Jest dwumasa, czy nie?
Koła dwumasowe są tylko w silnikach DIESEL.
PostNapisane: 5 kwi 2011, 21:05
przez bieski
Dominooo napisał(a):Koła dwumasowe są tylko w silnikach DIESEL.
No w Mazdzie chyba tak. Ford laduje 2m do benzyn.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 03:21
przez rinho
Volvo również montuje dwumasy do samochodów z silnikami benzynowymi, Nissan podobno też.
