Czyszczenie/wymiana przepływomierza w Mazda 3
PostNapisane: 18 wrz 2011, 21:15
przez cbr
Jako, że jeszcze mamy wyższe temperatury to zabrałem się przed zimą na czyszczenie przepływomierza. Wiadomo, że co jakiś czas w naszych silnikach warto to zrobić z powodu wypluwania oleju na przepływomierz i dolot powietrza. Sprawa banalna i wymaga 20min pracy, ale może nie każdy wie jak to się robi. Jednak moim zdaniem szkoda płacić dla mechanika za tak prostą czynność.
Zaczynamy od skompletowania potrzebnych narzędzi:
– klucz nasadowy 10mm
– klucz torx 30
– śrubokręt płaski
– coś do czyszczenia, ja użyłem preparatu firmy Preston do czyszczenia tarcz hamulcowych,
Zaczynamy od demontażu pokrywy znajdującej się na silniku, odkręcamy kluczem nasadowym 10mm zaznaczone nakrętki (nr.1, nr.2).
Ukazuję się naszym oczom silnik wraz z jego podzespołami. Interesuje nas ten gruby gumowy przewód który idzie od silnika i turbo do filtra powietrza. Luzujemy opaski zaciskowe śrubokrętem płaskim (nr.1, nr.2), odczepiamy tym samym śrubokrętem uchwyt przy silniku podważając delikatnie te ciężkie uchwyty, jeden od góry widać na zdjęciu, drugu pod spodem (nr.3). Odczepiamy również złącze (nr.4) po przez podciągniecie uchwytu delikatnie do góry i wysunięcie go.
O dokładnie ten przewód chodziło.
U mnie w środku nie wyglądał najgorzej, ale tylko dlatego, że był ok 1.5 miesiąca temu już czyszczony. Jednak jak widać znajduje się tam trochę zalegającego oleju.
Czyścimy cała tą rurę od środka podobnym preparatem jak ja używałem bądź płuczemy benzyna ekstrakcyjna, w miedzy czasie jak schnie dobieramy się do samego przepływomierza. Odkręcamy pokrywę filtra powietrza, gdy mamy już ja w reku, odkręcamy torx'em 30 dwie śruby zaznaczone na drugim zdjęciu (nr.5, nr.6) oraz jedną pod spodem (zaznaczone jej miejsce na zdjęciu poniżej). Wyciągamy przepływomierz i spryskujemy go całego dokładnie, czyścimy powietrzem i znowu preparatem, tak z 3-4 razy i zostawiamy trochę aż przeschnie (wiadomo powietrze ze sprężarki też nie jest idealnie suche).
Zamiast czyszczenia samego przepływomierza można go również wymienić jeżeli komuś już szwankuje. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się gdyż samochód powinien przynajmniej odrobinę lepiej chodzi ponieważ komputer odczytuje prawidłową ilość powietrza dostarczanego do silnika.
Edit:
[i]Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/p1cldnkdbz3rd ... azda_3.rar
Re: [FOTORELACJA] Czyszczenie/wymiana przepływomierza w Mazda 3
PostNapisane: 9 sie 2012, 17:12
przez eMiZet
Fotorelacja OK, ale dodałbym małe info. Odpinając zapinke nr 3 bardzo łatwo można ją wyłamać. Po odkręceniu pozycji 5 i 6 wypaść może na ziemię uszczelka i jak mamy bałagan to możemy później się zdziwić, że coś nam zostało po odjechaniu autem :)
Re: Czyszczenie/wymiana przepływomierza w Mazda 3
PostNapisane: 16 sie 2013, 20:14
przez hexis
Do czyszczenia przepływomierza (miernika masy powietrza) zalecenie jest stosowanie
alkoholu izopropylowego. Z tego względu iż dobrze zmywa zabrudzenia oraz rozpuszcza
tłuste substancje, po odparowaniu nie pozostawia żadnych śladów i plam. Ten preparat jest stosowany
do m.in do czyszczenia optyki.
PostNapisane: 21 lis 2015, 18:58
przez mrowek_190
Witam a czy przepływomierz można czyścić denaturatem to też alkohol
PostNapisane: 21 lis 2015, 21:15
przez danrok
Zdaje mi się, że denaturat pozostawi osad i zaburzy pracę przepływomierza, który jest bardzo delikatny :) nie polecałbym stosowania go do czyszczenia więc niczego co elektroniczne ;P
PostNapisane: 22 lis 2015, 11:21
przez mrowek_190
Ale preparaty do czyszczenia tarcz hamulcowych są bardzo inwazyjne czyli najlepszy będzie ten alkohol izopropylowy ?
PostNapisane: 22 lis 2015, 15:42
przez danrok
PostNapisane: 22 lis 2015, 20:13
przez mrowek_190
i po tym jak spryskałeś to nic mu się nie stało a brud łatwo zszedł
PostNapisane: 22 lis 2015, 21:22
przez danrok
Nic mu sie nie stalo :D po prostu nie dotykaj go palcami tylko spryskaj i wysusz porzadnie przed zalozeniem. Ja pryskalem i suszylem kilka razy :) zmontowalem i dziala do dzis :)
powodzenia
PostNapisane: 25 lis 2015, 16:50
przez mrowek_190
aha no ja go wczoraj wyciągnąłem obejrzałem ale on był czysty :) a spalanie 8 litrów przy spokojnej jeździe zostało :)
PostNapisane: 26 maja 2016, 16:24
przez kajotka
Czy możecie zaktualizować post bo nie widać obrazków? :)
Edit:
Już znalazłam "Edit" ;–)
PostNapisane: 31 maja 2016, 20:14
przez adams88
Czy do czyszczenia można użyć benzyny ekstrakcyjnej ??
PostNapisane: 31 maja 2016, 21:23
przez Krystek07
tak jak najbardziej ja takową czyściłem.
PostNapisane: 27 lip 2019, 18:55
przez juras155
Działają komuś zdjęcia z paczki ?
