kłęby dymu !!!
Postprzez wlodi_m » 22 maja 2011, 15:21
dzisiaj w drodze do krakowa na obwodnicy jadac z prędkością ok 170km/h za moją mazdą pojawiły się kłęby białego dymu . Trwalo to może z 2/3 sek, nie było słychać żadnych stuków czy innych objawów , dym był dość spory ( przez chwilę nic nie było widać w tylnej szybie ).. oczywiście zwolniłem ale z autkiem nic ogólnie się nie stało, żdnej utraty mocy, żadnego zwiększonego spalania.. \proszę o pomoc i poradę co się mogło stać, ponieważ muszę wrócić autkiem niedługo \
Mazda 3 1.6 cdti 2007r
Mozliwe jest że wypalało DPF ?? ogólnie autkiem robię trasy ok 20 km dziennie do pracy i z powrotem, trasy bardzo rzadko??
Paintball Tarnów www.forestwar.pl
Od: 30 sie 2009, 10:05
Auto: M3 HB 2007 1.6 CITD
Postprzez miru1968 » 22 maja 2011, 17:31
bo na 99% tak było
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez akostarek » 22 maja 2011, 18:15
wlodi_m napisał(a):Trwalo to może z 2/3 sek, nie było słychać żadnych stuków czy innych objawów
wlodi_m napisał(a):żadnego zwiększonego spalania
dopalanie FAPA trwa raczej dłużej, i silnik pracuje "twardo", zwiększa się chwilowe spalanie (w czasie dopalania).
Płynu chłodniczego nie ubywa czasem ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez wlodi_m » 22 maja 2011, 20:49
hmm nawet nie sprawdzilem czy płunu ubyło ... myślisz że mogła szczelić uszczelak pod głowicą..?\ po rtm incydencie zrobilem jeszcze ok 20 km i żadnych niepokojacych objaów nie było, temperatura silnika w normie itd,, jutro robiore przewód od filtra powietrza i sprawdze czy turbina jest ok .
przeszukałem jeszcze inne fora i tu np wypowiedz z forum VW:\
"Pytanie mam ,zawsze wam dymek leci przy wypalaniu po tym jak silnik inicjuje akcje ?
A czyszczenie po trasie to normalne , moze za niskie obroty silnika na trasie byly ?
Pzd
ja juz ze trzy razy widziałem za soba kupe dymu pierwszy raz to niezle sie przestraszylem bo nie wiedziałem co sie dzieje trwało to kilka minut ale przez te kilka minut to normalnie wstyd na drodze dymi gorzej jak 30 letni autobus ale ludzie jadący z tylu musza gadac patrz nowy passat a juz pewnie turbo padlo albo co
Jak do tej pory jeszcze zadna kontrolka sie nie zapaliła ale juz mysle nad usunieciem tego ustrojstwa tylko koszt takiegozabiegu 1500 zl".......
qurcze mam nadzieje ze to to ..
Postprzez miru1968 » 23 maja 2011, 17:14
Jak sie nic nie dzieje to zapier..aj dalej ,jeszcze raz powtarzam to sie wypalał FAP .Zgodze sie że chwilowe spalanie wzrasta a to dlatego że potrzebna jest odpowiednia temperatura do wypalenia i nastepuje dotrysk paliwa.Sam moment wypalania FAP to naprawde kilka sekund .FAP w tym silniku jest niewielki średnica około 15cm i wysokośc do 20cm taka bańka wiem bo moje auto już go nie ma.Pozdrawiam
była
była
obecnie
Postprzez vqsoft » 25 maja 2011, 18:29
zaglądałeś do oleju w silniku ? jest jeszcze czy go turbo wyssało ?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez wlodi_m » 26 maja 2011, 05:46
no wlaśnie pierwsze co to posprawdzałem wszelkie płyny i wszystko ok ( cały czas kontroluje ) . odkręciłem też wąż od filtra do turbo żeby sprawdzić luz i wszystko ok .. Mazda nic nie dymi nawet jak się przygazówkę zrobi.
