kreci ale nie odpala
Napisane:
6 maja 2011, 19:27
przez yoshimo123
Witam. Wrocilem dzisiaj z pracy, gdzie zapalila bez problemu, swoja Madzia(3 1.6 diesel 2004, 150kkm) po jakiejs godzinie probowalem odpalic autko i rozrusznik kreci pare sekund, ale autko nie odpala:/ Sprobowalem kilka razy i rozladowalem aku(prawdopodbnie z 2009). Pozniej probowalem ze 3 razy na podlaczonych kablach, ale sasiadka nie miala czasu. Oczywiscie z marnym skutkiem. Posiadam auto od jakies 3-4 miesiecy i pamietam, ze w lutym palilo na dotyk. Jakis miesiac temu zdazylo sie ze nie odpalila za pierwszym kopem ale myslalem ze swiece za krotko "grzalem". Sprobuje jutro z rana, na innym akumulatorze. Panowie ratujcie co moze byc przyczyna? Pozdrawiam serdecznie
Re: kreci ale nie odpala
Napisane:
6 maja 2011, 23:32
przez radzi89
Przyczyn moze byc tysiace... Od banalnego braku paliwa przez immobilaiser do bledow komputera i powazniejszych usterek. Niestety nikt raczej nie moze Ci pomoc na odleglosc. Jesli rozrusznik kreci to raczej nie bedzie to akumulator....
Napisane:
7 maja 2011, 06:47
przez yoshimo123
Witam. Paliwo jest napewno, tankowalem na poczatku tygodnia do pelna i moze 200km zrobilem. Mialem nadzieje ze to jakas [tiiit]:/ Sprobuje tak czy tak z innym aku i na drugim kluczyku. Dziekuje za odpowiedz.
Napisane:
7 maja 2011, 08:56
przez Dominooo
A filtr paliwa wymieniałeś?
Napisane:
7 maja 2011, 09:03
przez cyrek18c
Jak bedziesz krecil to niech druga osoba docisnie sterownik pompy paliwowej pod maska ktory znajduje sie w miejscu gdzie sa bezpieczniki pod maska. Albo najpierw przekrec kluczykiem na zaplon i jak nie uslyszysz pykniecia tzn ze nie laczy sterownik od pompy paliwowej. Mialem podobnie jak nie moglem zapalic.
Napisane:
7 maja 2011, 13:37
przez yoshimo123
Witam. Filtr paliwa wymienilem zaraz po kupnie autka. Kolega mowi, ze na 90% sprzegielko przy rozruszniku.Moze glupie pyanie ale to to samo co bendiks? Co o tym myslicie? Na pych autko zapalilo bez problemow. Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Napisane:
7 maja 2011, 13:56
przez akostarek
Tak, bendiks to sprzęgło jednokierunkowe. Jeśli jeszcze nie masz pewności to zobacz, czy jak kręcisz rozrusznikiem to kręci się koło zamachowe / pasek / słychać silnik.
