kreci ale nie odpala
Witam. Wrocilem dzisiaj z pracy, gdzie zapalila bez problemu, swoja Madzia(3 1.6 diesel 2004, 150kkm) po jakiejs godzinie probowalem odpalic autko i rozrusznik kreci pare sekund, ale autko nie odpala:/ Sprobowalem kilka razy i rozladowalem aku(prawdopodbnie z 2009). Pozniej probowalem ze 3 razy na podlaczonych kablach, ale sasiadka nie miala czasu. Oczywiscie z marnym skutkiem. Posiadam auto od jakies 3-4 miesiecy i pamietam, ze w lutym palilo na dotyk. Jakis miesiac temu zdazylo sie ze nie odpalila za pierwszym kopem ale myslalem ze swiece za krotko "grzalem". Sprobuje jutro z rana, na innym akumulatorze. Panowie ratujcie co moze byc przyczyna? Pozdrawiam serdecznie
yoshimo123
Przyczyn moze byc tysiace... Od banalnego braku paliwa przez immobilaiser do bledow komputera i powazniejszych usterek. Niestety nikt raczej nie moze Ci pomoc na odleglosc. Jesli rozrusznik kreci to raczej nie bedzie to akumulator....
Witam. Paliwo jest napewno, tankowalem na poczatku tygodnia do pelna i moze 200km zrobilem. Mialem nadzieje ze to jakas [tiiit]:/ Sprobuje tak czy tak z innym aku i na drugim kluczyku. Dziekuje za odpowiedz.
yoshimo123
Jak bedziesz krecil to niech druga osoba docisnie sterownik pompy paliwowej pod maska ktory znajduje sie w miejscu gdzie sa bezpieczniki pod maska. Albo najpierw przekrec kluczykiem na zaplon i jak nie uslyszysz pykniecia tzn ze nie laczy sterownik od pompy paliwowej. Mialem podobnie jak nie moglem zapalic.
- Od: 6 maja 2011, 21:16
- Auto: Premacy 2001 DITD
Witam. Filtr paliwa wymienilem zaraz po kupnie autka. Kolega mowi, ze na 90% sprzegielko przy rozruszniku.Moze glupie pyanie ale to to samo co bendiks? Co o tym myslicie? Na pych autko zapalilo bez problemow. Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
yoshimo123
Tak, bendiks to sprzęgło jednokierunkowe. Jeśli jeszcze nie masz pewności to zobacz, czy jak kręcisz rozrusznikiem to kręci się koło zamachowe / pasek / słychać silnik.
