MAZDA 3 1,6 D POMOCY !!!! Problem AUto gaśnie
PostNapisane: 16 kwi 2011, 21:46
przez stafik
Witam wszystkich, kupiłem nie dawno Madzie 3 1,6D 90KM 2008r.
Mam taki problem:
Jechałem z Gdańska do Krakowa, po przejechaniu 300 KM samochód zgasł. Popatrzyłem przy silniku czy wszystko jest podłączone itd, po czym odpaliłem auto i przejechałem ok. 100 KM auto zgasło ponownie. Teraz da się jeździć ale powoli do ok 1000 obrotów, powyżej gaśnie.
Czy może ktoś miał taki problem?
Proszę o pomoc.
Re: MAZDA 3 1,6 D POMOCY !!!! Problem AUto gaśnie
PostNapisane: 17 kwi 2011, 02:10
przez Blumek
stafik napisał(a):kupiłem nie dawno Madzie 3 1,6D 90KM 2008r.
Sprzedawali takie gdzieś 90 KM? Myślę że szukajka nie gryzie, podobnych problemów jest tu mnóstwo opisanych.
PostNapisane: 17 kwi 2011, 07:59
przez stafik
tak 1,6D 90KM ma po prostu inne oprogramowanie, silnik, turbina itd. takie samo jak przy 109KM. Model powstał z powodu powstania jakichś przepisów w Beneluxie (opłaty dla silników do 90KM i poniżej), podobnie jest z golfem 1,9 90KM(ten sam silnik co 105KM w większości przypadków, były też montowane stare 90KM), Komputer można przeprogramować.
rozwiązania mojego problemu szukałem, znalazłem tylko problem z gaśnięciem przy niskich obrotach (głównie w Mazda 6),
zastanawiam się czy po prostu nie jest to filtr paliwa???
dodam jeszcze jedną rzecz, Mazda jest z 07.2008r. (przebie 68 000 autentyk wpisy przy VIN) więc teoretycznie jest na gwarancji , dzwoniłem do serwisu powiedzieli, że gwarancja czynna ale ostatnio auto było na przeglądzie po przejechaniu 28 000 km a nie jak zalecane 20 000km, więc Mazda może nie chcieć naprawiać usterki, w przypadku dużego kosztu.
Proszę jeszcze raz o pomoc
PostNapisane: 19 kwi 2011, 06:31
przez stafik
Ponawiam, nikt nie miał podobnego problemu?
PostNapisane: 19 kwi 2011, 10:22
przez BlackM3
Przyczyn może być wiele jak koledzy napisali, ale przerabiałem coś, co dawało objawy takie jak opisałeś. Uszkodzony był czujnik położenia wałka rozrządu. Konkretnie był pęknięty, bo jest w takim mądrym miejscu, że nie problem, aby jakiś kamień tam przygrzmocił. Ale najlepiej jedź na diagnostykę komputerową. 100% wyjdzie w czym problem.
PostNapisane: 19 kwi 2011, 12:22
przez vqsoft
90KM miał inną turbine bez zmiennej geometri
PostNapisane: 19 kwi 2011, 17:11
przez wojtek85
viewtopic.php?f=91&t=68702
pocczytaj tutaj moze sie Ci cos przyda :)
PostNapisane: 22 kwi 2011, 20:25
przez stafik
dzięki za podpowiedzi :–)
a o to rozwiązanie problemu:
wstawiłem mazdzię do aso (ostatni m-c gwarancji) i na drugi dzień ją odebrałem. Okazało się, że zepsuł się czujnik przy pompie wtrysku paliwa :–) (nie wiem czy to ten sam co wyżej wymieniony),
dzięki wszystkim jeszcze raz
